[RECHERCHE]Reference comodo RV/LV
Bonjour, suite a de longues recherches
Je suis a la recherche de la référence avec prix du commodo RV/LV avec allumage automatique des feux
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
Re: [RECHERCHE]Reference comodo RV/LV
RV : régulateur vitesse ?
LV : limiteur vitesse ?
si c'est ça, c'est juste un interrupteur et non un commodo
le commodo d'allumage des feux auto (avec le bouton) n'a rien a voir avec la limitation de vitesse et régulation..... donc deux choses différentes
MAX a écrit:RV : régulateur vitesse ?
Mais il faut bien le bloc commodo avec la bague tournante pour lier les bouton du volants au faisceau de la voiture
Pour le moment ma bague tournante ne dispose que de 7fils et il en faut 9 pour le RV/LV et l'allumage auto des phares apparemment et gérer par la commande d'activation (le bouton auto côté clignotant) sans activation les phares se mettent en passif et l'éssuiglas auto et gerer par la première posision vers le bas (commodo essuiglas)
en cherchant un tout petit peu
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/regulateur-qui-deconne-t4860-45.htm
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
alors je dois être con mais je pige keu dalle a ce que tu recherches, tu dis "bague tournante" ké cé c'est ça? et pis quel est le rapport entre le RV/LV et le comodo ???? les deux ne sont pas reliés, ya que sur les pigeot que le régulateur limiteur s'active via le comodo....Sur une mégane il s'active par les boutons sur le volant et le choix du mode par un bouton "on/off" a coté du réaustat
par contre le comodo avec le bouton d'activation de l'alumage auto te servira QUE si tu est pré-équipé de l'allumage auto et détection auto de pluie !
On va faire simple le bloc comodo complet (derrière le volant), ne ce détails pas et pour relier le volant a l'électronique de la voiture, il y a une bague tournante (Quand tu tourne le volant, les fil de claxon et airbague du volant doivent tourner aussi Mais le problème et qu'il me manque 2 fils sur ma bague tournante (Commande régulateur/limiteur) Donc il me faut le bloc commodo avec toutes les options car je suis déjà équiper des détections
Hey les gars faut essayer de vous comprendre...
Max a très justement dit que pour installer un régulateur de vitesse, il faut au préalable vérifier si ta voiture est prééquipée. Si elle ne l'est pas, il faut te préparer à faire de la soudure et à pas mal de démontages. Et il a aussi raison sur le fait que les automatisations de phare et essuis glace ne marcheront que si tu as les capteurs nécessaires, sinon ça ne sert à rien de prendre un comodo avec de marqué "auto" dessus.
Si ta voiture est prééquipée, tu dois changer le comodo complet, qui contient les comodos ainsi que la fameuse bague tournante qui te tient tant à coeur. Tu devras aussi changer ton airbag et installer les boutons sur le volant.
Pour plus de détails, ouvre tes yeux et feuillette les tutos sur le forum, il y a toutes les infos.
Ah oui, et puis un petit merci pour ceux qui prennent le temps de chercher à te comprendre, à te répondre et à te mettre des liens vers les réponses qu'apparemment tu ne regardes même pas, ça n'a jamais tué personne....
Tigrooo- Meganeux
Merci, je suis vraiment désoler :bahMais je n'avais pas vue ta réponse
Encore un grand merci
Pour info, voici les éléments nécessaire pour cabler le régulateur/limiteur de vitesse
- 1 contacteur tournant( et non bague tournante)
- 1 Platine ou juste le bouton
- 1 jeu de bouton et leur faisceau volant
- 1 capteur pédal point dure
TeX- Meganeux
» Comodo à l'envers ?
» Comodo Cassé
» Recherche comodo
» Comodo anti-brouillard ??
» probleme bague tournante comodo
» Comodo Cassé
» Recherche comodo
