marque pompe de la rampe commune??et branchement powerbox?
+4
pete_get27
chaced
Kev332
8 participants
bonjour a tous, je viens d'enlever mon cache moteur et je ne sais pas du tout ou ce trouve la pompe de la rampe commune, de plus la photo de mon moteur ne corespond pas du tout avec celle sur le post pour le powerbox.
Voici donc mon moteur , cache retiré :
pourriez vous m'indiquer ou ce trouve la pompe afin de pouvoir en determiner la marque, merci beaucoup, si il vous faut d autre phot demandez moi.
Kev332- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1091
Loisirs : velo
Re: marque pompe de la rampe commune??et branchement powerbox?
Il me semble qu'elle se trouve sous l'autre carter noir.
A vérifier
A vérifier
J'étais parti vérifier mais il "flote" dehors....
Fait ch.ier ce temps de m.erde
oh mon dieu, et alors la pour y acceder ? je demonte tout ? en plus pour les emplacements des fiches rien a voir avec le tuto, quelle catastrophe
Loisirs : velo
oui j avou temps de merde tu as le meme moteur que moi ??
Loisirs : velo
Ben presque.
Faut défair le gros tuyaut pour pouvoir soulever le carter et c'est bon.
Rien de bien méchant je pense
hm ok on verra bien alors, et par rapport au branchement ? galere?
Loisirs : velo
tu pourrais mettre une photo de ton moteur ?? s'il te plait
Loisirs : velo
Non, comme dit dans le tuto, tu intercale le boitier entre les deux connecteur de la rampe.
Il me semble qu'on en vois un sur ta photo.
Aprés, tu place bien le faisceau, le boitier et hop, les poneys arrive :diable:
ok merci obywan que la force soit avec toi
Loisirs : velo
Kev332 a écrit:ok merci obywan que la force soit avec toi
quelqu' un d autre peut confirmer ?? please
Loisirs : velo
Au passage, pas de rampe commune sur ce moteur, c'est une sphére commune Siemens (anciennement Delphi), ce qui n'a rien a voir avec le common rail sous license Bosch.
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
bah oui on voit le tuyau d'arrivée de GO vers le delphi
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
oki donc pour le branchement de la powerbox on la branche ou ? besoin de defaire le deuxieme carter noir ou pas ?? merci de vos reponse
Loisirs : velo
au pire quelqu un aurait-il deja monter un boitier powerbox sur un 1.5dci 105 recent ?
Loisirs : velo
Loisirs : velo
La pompe est devant a gauche, cherche ou tu peux brancher ton exploseur de boite dessus.
chaced- Meganeux
Loisirs : rien
Loisirs : velo
salut si ton moteur est un 1.5 dci 6 vitesse, la pompe est une siemens toutes les autrs sont des bosch.
crossming- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : quad et ma megane
salut.
si ton moteur est un 1.5 DCI 6 vitesses, ta pompe est une siemens.
Les autres pompe sont de Bosch. je vais t'expliquer pour le power box sur la photos de ton moteur dès que j'ai 5 minutes
alors je viens de voir ton moteur et tu va t'amuser.
1 : Il faut que tu retire le tuyau gris en defaisant le collier devant une vis juste a droite du reniflar d'huile (l'espèce de bouchon noir) et le clips qui tiens le tuyau sur le turbo en faisant levier avec un tourne vis plat (attention de ne pas le faire tomber car pas facile à retrouver)
2 : ensuite, déposer le carter noir qui protège les injecteurs sous le tuyau précédament déposer en enlevant la vis à droite du bouchon de remplissage d'huile et les deux clips qu'on aperçoi en dessous de la jauge d'huile en décalé plus un autre sous le tuyau noir à droite du carter.
3 : quand cela est fait, tu va voir les 4 injecteurs reliés à des tuyau en métal. suit les tuyau en partant des injecteurs pour trouver la rampe où ils sont raccordé et où tu va brancher ton boitier (le boitier se branche sous la rampe sur le seul connecteur qu'il y a)
Pour la repose, procède en sans inverse sans oublié de mettre le clips en place sur le tuyau déposé à la première etape, ensuite il se clips tout seul sur le turbo.
Si t'as besoin de conseil, je suis la
merci beaucoup crossming mais j'ai peur que ce soit trop compliqué pour moi :(
Loisirs : velo
je suis electromecanicien chez renault et même moi je trouve ça (merdique)
bon ba je laisse definitivement tomber, car trop de truc a faire pour un simple branchement et je me vois pas a chaque visite chez renault demonté tout ça. Merci quand meme
Loisirs : velo
pas de souci. pour moi le mieu, c'est de mettre quelques sous de côté et faire une reprog. Je l'ai fais sur ma mégane 1.9 dci 120 cv 270 N.m et je suis passé à 153 cv et 350N.m
crossming a écrit:pas de souci. pour moi le mieu, c'est de mettre quelques sous de côté et faire une reprog. Je l'ai fais sur ma mégane 1.9 dci 120 cv 270 N.m et je suis passé à 153 cv et 350N.m
bonsoir a toi , et la je te comprend pas ! c'est quoi faire une reprog j'ai une megane 1,9 luxe privilège de fin 2004 coment que ca ce passe dit moi tout a ce sujet stp avantage et inconvénient es pas risquer merci a toi .
python54- Meganeux
Nombre de messages : 165
Loisirs : Pilote ULM
InconvénientsSSS ??? Ca coute la peaun des :2: , et une foi que c'est fait, c'est fait. Pour l'enlever.....: .python54 a écrit:crossming a écrit:pas de souci. pour moi le mieu, c'est de mettre quelques sous de côté et faire une reprog. Je l'ai fais sur ma mégane 1.9 dci 120 cv 270 N.m et je suis passé à 153 cv et 350N.m
Rien besoin de démonter quand tu vas chez Rino .Kev332 a écrit:bon ba je laisse definitivement tomber, car trop de truc a faire pour un simple branchement et je me vois pas a chaque visite chez renault demonté tout ça. Merci quand meme
Ca va te prendre 1/4 d'heure à brancher ...
pour la revision ? pas besoin d l enlever ?? pour le ct obligé ! 1/4 d'heure pour tout demonter brancher et remonter ?? je veux rien casser moi
Loisirs : velo
salut Crossming , il te serrais possible de me faire un topic pour instaler le powerbox ?? Ca serrait vraiment le top , si ça te derrange pas ça serrait vraiment cool et je pense que ça en aiderait plus d'un
merci d'avance
merci d'avance
Loisirs : velo
le boitier c'est pour gagner des chevaux ! et a la longue ca déglingue pas le moteur ca !
python54- Meganeux
Le mec du CT ne regarde pas dans ton moteur .Kev332 a écrit:pour la revision ? pas besoin d l enlever ?? pour le ct obligé ! 1/4 d'heure pour tout demonter brancher et remonter ?? je veux rien casser moi
Si ce n'est pas utilisé comme un bourin . On reste dans les tolérences constructeur...python54 a écrit:le boitier c'est pour gagner des chevaux ! et a la longue ca déglingue pas le moteur ca !
Intéressé???
bonjour la consommation avec ca !! lol
python54- Meganeux
Etonemment, diminuéepython54 a écrit:bonjour la consommation avec ca !! lol
Salut
je revienS sur ce que j'ai dit.
pour brancher la power box, pas besoin de tout démonter, il suffit de repérer le connecteur rouge, à côté de la jauge à huile, qui part sous le gros cache en plastique. LA POWER BOX SE BRANCHE SUR CE CONNECTEUR (2 MINUTES DE BOULOT) .
merci crossming tu gere !!!
Loisirs : velo
BonsoirKev332 a écrit:merci crossming tu gere !!!
Comme le dit Crossming il faut peu de temps pour faire les connections ...le plus difficile est en réalité de les trouver parfois ..
Et pour mon cas ce fut le bon sens des connections qui m'ont pris du temps car pas de détrompeur .. et donc des branchements qui plaisaient pas du tout à l'ODB ..
Je met le lien du tuto que j'avais fait à l'époque ... https://megane2.superforum.fr/moteur-entretien-f27/tout-sur-le-boitier-additionnel-powerbox-t731-705.htm .. si des fois cela peut t'aider..
Sinon depuis son installation je n'ai pas eu de problème et j'en suis bien satisfait .. ça pousse ..
Bonne soirée
Traxi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : moto , informatique , farniente..
merci traxi , sympas je pense que je devrais pouvoir y arriver vivement que la commande soit effectuée
Loisirs : velo
Désolé de déterrer mais comment faire lorsuq'on a une pompe Delphi j'ai vu que je ne suis pas seul dans le cas ?
k3k3v67- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Nb de points restant : 6 ( jeune conducteur )
Loisirs : Musique, informatique
