par ou passe ?
par ou passe ?
bonjour j aimeraisfaire passe un cable d alim pour un ampli mais j ai vu deux idees sur le forum un qui passe sur le cote de la portiere et l autre le mieux je pense par dessous le volant derriere le gros plastiquenoir en forme de soufflet de la colonne mais il dit qu il faut percer car deriere il ditqu il y as plastique blanc un alors j aimerais avoir vos idees merci d avance a tous
sappia- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Loisirs : le sport mecanique et ma fille
Re: par ou passe ?
Le mieux à faire est de passer ton cable d'alim par le passe cable qui se trouve sous le volant.
Il faut suivre le cable qu'il y a pour l'ouverture du capot, sinon petite astuce, dans le fameux soufflet, il y a un obturateur qui sert pour faire passer le fil d'alimentation de l'alarme d'origine, seul soucis, il faut arriver à retirer le caoutchouc qui bouche le trou mais encore, faire passer le cable car le trou est vraiment petit et en plus, il faut l'agrandir et le faire traverser de part en part.
Re: par ou passe ?
Il y a aussi une autre solution, que je vais surement "prendre", et qui a déjà était faite.
tu passe par l'exterrieur. Une gaine rigide sous la voiture fixée aux différentes durites (coliers) et gaine souple pour dessendre du moteur et remonter vers le coffre.
Pour les gaines, c'est du IRO pour la rigide et le même genre pour les souple (annelées).
C' est plus rapide; plus propre et moin chiant
» 6.5*15 -> 7*17 : ca passe?
» ca passe ou pas? (jante 17)
» vitesse qui passe mal!
» Voiture qui vibre passé 90 km/h
» Et ma voiture y passe aussi...
