Monte pneumatique
+4
NICDU57
8 participants
Monte pneumatique
ayant bientôt mes pneus à changer et ayant quelques problèmes de motricité, je me demandais si je pouvais monter sur mes nervasport des 225 45 17 sans problème?
Les trains roulants, roulements, etc risquent t'il de prendre un coup?
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Re: Monte pneumatique
problème de motricité ? fait comme lulu, prend toi un fauteuil roulant !!
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Tu peux à conditions de changer les 4 pneus !!! Tu ne peux pas avoir du 225 à l'avant et du 205 à l'arrière ou inversement... En 225 les pneus seront moins cher mais tu augmentera très très légèrement ta consommation, en revanche niveau tenue de route ta voiture va se transformer en kartNICDU57 a écrit:ayant bientôt mes pneus à changer et ayant quelques problèmes de motricité, je me demandais si je pouvais monter sur mes nervasport des 225 45 17 sans problème?
Je ne pense pas que côté mécanique (roulement, cardan ...) cela provoque une usure prématurée. Max est en 225 sur ses Nevasport depuis un p'tit moment et il a pas de soucis particulier avec (ou il en a pas parlé ici), un collègue de taf vient de faire la même avec des michelin pilot sport 2 et moi j'y songe pour le prochain changement de pneus vu que j'aurais les 4 à faire
Pour les autres ... Mais c'est quoi comme pneumatique sur le fauteuil de Lulu ?
et en perfs, grosse perte ou pas?
Pas à ma connaissance... mon collègue n'a pas senti de perte de puissance sur un dCi 120
Vu que tu augmentes la largeur de la bande de roulement il y a une plus grande surface qui porte sur le sol donc plus de frottements mais ça doit être infime puisque ce n'est pas la totalité de la bande de roulement qui porte sur le sol... Avec un 2.0 T pas sur que tu sentes une pertes de puissances au pire peut être un dixième de seconde sur 0 à 100km/h et encore...
Par contre si je peu emmetre un sugestion renseignier vous au control techniue car moi quand j'y suis aller j'ai vu l'ecran d'ordi du gars et il y avait les taille "passant" au controle et il me semble pas avoir vu les 225 mais bon je peu me tromper.... et je racconte peu etre des conneries
bidix- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : bonne question
Loisirs : rugby
de mémoire c'est des jantes 4.5 donc le 225 ca passe mais ca va beaucoup débordé
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
pete_get27 a écrit:de mémoire c'est des jantes 4.5 donc le 225 ca passe mais ca va beaucoup débordé
6.5 donc max 215
mais en 225 ca passe, le seul truc que j'ai peur et qu'ils refusent au contrôle et 4pneu a changer pour la contre visite ca risque d'étre dur
Et-il possible d'avoir' des photos de jante (nervasport) + pneu (225/45/17) monter
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
oui 6.5 pardon
pete_get27- Pilote
Moi je suis en 225/45 17 sur mes borbet, mais c'est du 7" donc je suis en taille maxi.
Niveau consommation, pour l'instant j'ai rien remarqué par rapport a mon ancien 195/65 15. Mais niveau confort et puissance, j'ai un peu perdu (rien de dramatique non plus).
Par contre, c'est déroutant le changement de comportement de la voiture !
Voila des photos de ma voiture avec les 225 45:
https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-f1/les-modifs-vous-m-avez-contamine-jantes-on-p33-t6191-480.htm
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
