Projecteur qui s'éteint puis qui se rallume tout seul
haboo
jyt
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Projecteur qui s'éteint puis qui se rallume tout seul
Chez renault, le ballast est un Valeo Xenarc et l'ampoule une Osram
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Oups, je pensais que c'était des philips
En tout cas, tu as les ref et le prix ici
https://megane2.superforum.fr/Annonces-c5/Recherchez-pieces-et-accessoires-f20/Recherche-tarif-phare-xenon-t698.htm?highlight=
Tu peux en trouver pour moins cher sur ebay (normalement c'est les mêmes mais bon, on est jamais sûr ...)
Tiens, regardes ici ...
http://search.ebay.fr/d2s_W0QQ
Quelqu'un a-t-il deja changé des ampoules Xenon lui meme?
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
Moi j'ai monté plusieurs kits xenon mais j'ai jamais changé d'ampoule (ça doit pas être si différent que ça)
Si tu es sous garantie, laisse faire le garage (et renseigne toi même si tu n'es plus sous garantie, normalement les ampoules xenon sont censées aussi longtemps que la voiture, il y a peut-être une possibilité de prise en charge !)
J'ai l'ampoule de droite qui clignote de temps en temps. Je voudrais permuter les ampoules pour voir si c un pb de ballast ou d'ampoule en fait.
A priori, ça doit etre comme pour une ampoule normale, faut pas toucher le quartz de l'ampoule ! De toute façon, il faut que tu démontes le pare choc et les optiques pour être tranquille !
oui j'ai regardé le topic sur le changement d'optique. J'en profiterais par la meme occasion pour remplacer mes veilleuse classique par de led!
Est ce que quelqu'un a les schéma complet de l'eclairage avant et arriere? J'ai pas reussi à y mettre la main dessus dans la notice technique
j'ai peut etre une piste pr mon pb : les feux arriere de la megane 2006 ont ete installé, et le raccordement a ete bricolé. Et il est possible qu'un cour circuit ou une mise a la masse fasse en sorte que le ballast de pilote plus le xenon...
J'ai refais les connecteurs proprement et toujour pareil : feux de croisement gauche ou droit qui s'etein de temps en temps, et feux de croisement droit qui clignote...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
