Changement de joint du décanteur d'huile sur 1.6 16v k4m
+5
messdesign04
Takumy67
potter
9 participants
Bonjour à tous !
Certains le savent, d'autres l'apprendront je suis un peu maniaque avec mes voitures. Je ne supporte pas la moindre saleté, bref ma Mégane a 5 ans et 63 000km et depuis 30 000km environ j'ai une petite fuite sur le joint du décanteur d'huile.
Mattez moi ce beau moulin de 63 000km, comme neuf. (caches enlevés)
On voit donc cette petite fuite sur le haut moteur qui a empirée avec la dernière vidange et mon huile légèrement plus fluide. Sortons donc la rta. Le décanteur d'huile est suité en haut à droite quand on regarde le moteur par dessus et depuis l'avant de la voiture et une fois le collecteur d'admission enlevé.
Le pourtour :
Le décanteur en haut on voit que c'est petit et que c'est un simple "carter".
Vu la forme, nottament intérieure il n'existe évidemment pas de joint pour ce "décanteur" puisqu'il y a des zones jointées qui sont isolées les unes des autres. Il faut donc utiliser une pâte à joint. Au final ça va être le seul coût que j'aurais. Il y a un ordre de serrage spécifique à respecter, mais même pas de serrage au couple !
Tout est bien qui "commence" bien !
Dans les prochains jours je développerait le photoreportage si ça vous intéresse, voilà, à vos coms ! Et n'ayez pas honte, assumez ausi vos fuites car je ne dois pas être le seul.
Le pourtour :
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Re: Changement de joint du décanteur d'huile sur 1.6 16v k4m
dis donc, avec quoi tu nettoie ton moteur toi? il est "résplendissant"
Takumy67- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : Sport auto/ciné
épatantTakumy67 a écrit:dis donc, avec quoi tu nettoie ton moteur toi? il est "résplendissant"
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
Non potter t'es pas le seul à avoir des fuites, lulu à la même chose mais pas au même endroit
Potter,
tu as fais les Marines? quel maniac de la propreté!
la fuite, on la voit surtout au niveau du 3ème puit de bougie (en partant de la gauche) ???
En tous cas, c'est ce que semble montrer ta photo d'ensemble !
Si c'est ça, j'ai exactement le même soucis, donc je suis carrément intéressé par ton reportage (Mégane 1,6L de juin 2003, à 66.000km !)
Surtout pour l'ordre de serrage s'il est important !
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Il faut que je fasse ça oui, en ce moment pas trop le temps, mais bon, ça me prendra un soir je foncerait. lol.
Et comme le collecteur d'admission sera enlevé je pourrais nettoyer à fond.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
potter a écrit:Il faut que je fasse ça oui, en ce moment pas trop le temps, mais bon, ça me prendra un soir je foncerait. lol.
c'est fait ou pas encore ?
t'as mis quoi comme joint ?
hamouda- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Mecanique, bricolage
ton mécano soit étre content quand il voit se beau moteur il est super propre
polo50160- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 4
Loisirs : moto, mégane
Heuuuu les gars c'est pas pour vous nuire mais regarder la date du dernier post :
29 janvier 2009
Je pense qu'en 3 ans il s'en est passé des choses
29 janvier 2009
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Rasta 77 a écrit:Heuuuu les gars c'est pas pour vous nuire mais regarder la date du dernier post :
29 janvier 2009
:D
» surconsommation d huile
» Joint spi cardan
» Joint d'échappement
» Problème Joint Megane 2
» Porblème Joint Spy Megane 2
» Joint spi cardan
