chargeur urgent
chargeur urgent
recherche schema electrique du chargeur cd en facade renault car il n eclaire pas quand les feux sont allumé donc faud branché un fil mais je ne sais pas ou
Re: chargeur urgent
Si tu peux l'expliquer, ça pourra peut-etre servir à quelqu'un d'autre plus tard
Re: chargeur urgent
trouvé le fil bleu et blanc c es un fil qui es en 12V quand on allume les feux et le dedoublé et le racorder sur la 2 eme fiche sur le chargeur celle qui a 3 pique et le branché sur la pique du milieu et op il s eclaire avec les feu et c es plus jolie
Re: chargeur urgent
le fil bleu et blanc est où?
On trifouille dans l'emplacement de l'autoradio?
Je vais rajouter aussi le chargeur, donc ça m'interesse ;-)
dos- Meganeux
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
Re: chargeur urgent
Normalement il est sur la fiche iso ou il y a l'alimentation . C'est un fil bleu clair avec des rayures blanches (ou un fil blanc avec des rayures bleues claires en fonction du point de vue !)
Pour tester : avec un voltmetre, il est à +12v quand les phares sont allumés et 0 quand ils sont éteints
Re: chargeur urgent
ok merci beaucoup ;-)
dos- Meganeux
Re: chargeur urgent
exact sur la fiche ou il y a l alimentation du poste c es un fil bleu a ligne blanche tres facil a trouvé puis le denudé sans le coupé le dedoublé et racorder le fil sur le chargeur comme expliqué un peu plus haut
Re: chargeur urgent
bonjour, quelqu'un aurait t'il deja fait cette manip, j'ai vu sur un sujet du forum qu'il exister un cable sur chargeur pour la petite a 3 branche ou se branche t'il et a quoi sert elle? quelqu'un a des photo ou des explication? avez vous des photo du chageur alumée? merci
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Re: chargeur urgent
personne a fait cette modif?!!
Re: chargeur urgent
Parce que tu crois que tu vas avoir une réponse en 17 minutes ? Va falloir être un peu plus patient. D'autant plus que ceux qui ont le chargeur d'origine n'ont pas besoin de le faire ...
Re: chargeur urgent
ok desolé, jattend vos reponces
