mon odb qui se met sur kilometrage total a chaque matin !!!
bonjour tout le monde
voila depuis quelques jours maintenant chaque matin quand je demarre la titine mon ordinateur de bord m'affiche directement le kilometrage total et ce meme si la veille je me mets sur instantanee par exemple ( d'ailleurs je me mets toujours dessus )
merci a vous de m'aider.
chocos- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
Re: mon odb qui se met sur kilometrage total a chaque matin !!!
euhhh ça serais pas la batterie ? (je dit ca, je dit rien )
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
salut
bein je sais pas ma voiture demarre normalement le matin du premier coup, enfin je sais pas si ca peut causer ca mais depuis peu j'ai la poignee de ma boite a gants qui a lache et la je traine pour la reparer du coup je la tiens avec un bout de fil de fer bricole pour la circonstance et des fois quand ca secoue ca a tendence a lacher un poil et ouvrir un peu la porte entrainant ainsi l'allumage de la petite loupiotte qui se trouve dans la boite a gants et ca reste comme ca toute la nuit.
merci pour votre aide.
ciao
ciao
chocos- Pti'Nouveau
donc c'est surement la batterie, mais attend la confirmation d'autres membres !
Ce qui me parait normal que à chaque fois que tu demarres que tu es le kilometrage total. Tu as d'abord niveau d'huile correct et ensuite le kilometrage. Si ta batterie etait hs ton compteur journalier de kilometre se remettrait à 0. A confirmer
bonjour a tous
merci pour vos messages
effectivement j'ai toujours le message niveau d'huile correct pendant une trentaine de secondes puis j'ai le kilometrage total qui apparait ( pour le journalier j'ai pas fais attention je le verifirai demain matin ).
je sais pas par contre s'il y a un fusible pour isoler la lampe qui se trouve dans la boite a gants avant que je repare cette derniere.
merci encore.
merci encore.
chocos- Pti'Nouveau
tu vires la lampe, te prend pas la tete
» Sondage de vos kilometrages en megane
» quel kilométrage possible
» Jusque où peut aller le 1.9 DCI 120 en kilométrage ?!
» Total Excelluim
» Surprise du matin!!!!!!!!
» Total Excelluim
