Injection défaillante... je craque !!! aidez moi svp !!!
+13
II-TOXIC-II
bilka94
Chris
potter
stephane597
regis
PimouceMcc
kain_bloodriver
megane1980
jlo1327
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Injection défaillante... je craque !!! aidez moi svp !!!
mouai c'est un peu bizarre mais tu aurais pu avoir pour plus cher chez d'autres. comment tu vas faire ?
de toute facon pour moi c'est affaire classé... la voiture a été vendue dans l'etat... je n'avais pas les 5600€ a mettre dedans.
Je quitte renault... un peu vert, je pers 5000€ sur 4 mois.
je suis a la recherche d'une nouvelle voiture, en garage et garantie cette fois !
jlo1327- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Foot, Basket, Squash, Musique
probleme injection à controller
jlo1327, j'aimerai savoir si c'est le garagiste qui t'as proposé 4000€ et combien vallait ta voiture car je crois que je vais faire pareil.
Moi ,le garagiste a trouvé d'autres symptomes et il m'a parlait de limaille.
De plus,j'aimerai savoir si qql peut m'(expliquer comment se forme cette limaille et quel est le defaut d'en avoir)?
megane1980- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : reste 12
Loisirs : Basket,cinéma
non ce n'est pas renault qui m'a proposé ça mais un négociant auto...
comme la voiture etait chez renault, j'ai pasé les annonces pour voiture non roulante, j'ai demandé a renault de me la sortir de l'atelier pour que je puisse la montrer aux futurs acheteurs. Renault a accepté.
L'acheteur est venu ( le négociant ), il m'a demandé le resultat du diag et le devis de renault.. il est allez voir le chef d'atelier pour savoir ce qu'il en pensait... et voila.
petit (gros) détail : tu n'as jamais fait le plein chez total ? avant toi ?
non je ne fais pas mon plein chez total... et avant moi je ne sais pas.
Leclerc, carrouf, et de plus en plus chez elf.
voilà.
voilà.
ok...
pour info, si je t'ai demandé ca c'est parce qu'apparemment, la quasi totalité des personnes qui ont eu ce souci faisait le plein régulièrement chez total, ca viendrait, toujours au conditionnel, d'un additif mis au point par total et utilisé exclusivement dans les carburants a destination des stations total. cet additif serait capable d'altérer le traitement de surface d'une pièce de la pompe hp et avec le temps, apparition de limaille qui met hs les éléments suivants : les injecteurs, en plus de la pompe. puis après, circuit pollué et tout ce que tu sais...
voila.
voila.
injection defaillante solution
bonjour,
j'ai eu le meme message injection defaillante sur mon 1.9dci de 2004, ca me le faisait a chaque demarrage
moteur chaud ou froid.
j'ai donc changer moi meme remplacer les 4 bougies de prechauffage marque bosch et le filtre a gasoil (jeter tout le gasoil et l'eau a l'interieur du porte filtre et le nettoyer avant de mettre la nouvelle cartouche),
resultat depuis ce fichu message a disparu de mon tableau de bord ,il ne disparait pas tout de suite,
pour moi apres une petite heure.
tout ca pour 85 euros frais de port compris
http://www.123pieceauto.com/renault-megane-ii-bm-cm-voiture-hayon-bougie-prechauff-duraterm-p-15211.html
http://www.123pieceauto.com/renault-megane-ii-bm-cm-voiture-hayon-filtre-carburant-p-1017879.html
bilka94- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : muscu, sprint ,auto,informatique
Je vien d'avoir ce message Service Injection.... ! J'ai coupé le contact et redemarré et plus de message........ Que dois je faire, apres avoir lu le topic je me cague maintenant
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
si ton moteur demarre bien, c'est peut etre la meme chose que moi,filtre a gasoil trop sale et laisse passer des impurtées mais surtout de l'eau qui s'accumule dans la cartouche, la sonde detecte une anomalie, donc bien la vidé et la nettoyer,
bougies de prechauffage au passage les 4 !
je l'ai fait moi meme il y a une semaine et le message n'a pas apparu une seul fois...
70euros en tout donc n'hesitez pas
je precise que ca a comencé comme toi ca s'allumais une fois de temps en temps puis ca s'est empiré jusqu'a le faire a chaque demarrage.
Ca me rassure je vais voir ca merci....
Loisirs : -
en fait c'est Injection a controler
Et aussi ca la fait apres un plein chez carrefour????
Loisirs : -
pour info, pour nos amis des alentours de boulogne/wissant.....
une mésavanture qui est arrivée a une miss du forum CC
un plein chez auchan, et la voiture au garage......
cyberseb a écrit:pour info, pour nos amis des alentours de boulogne/wissant.....
c'est la 3ème fois "régionalement" depuis la rentrée chez les grandes surfaces...
Bonsoir Messieurs, en ce qui me concerne j'ai déj eu ce problème la. Pendant plus d'un an j'ai rouler avec ma megane, et le message injection a controler venait quand je demarrai le moteur a chaud.
Recemment je suis aller chez renault, et il m'on reprogrammer le calculateur. Depuis je n'ai plus de soucis.
Moi je te conseille de reprogrammer ton calculateur moyennant un coup d'a peu pres 80€.
djraytt- Pti'Nouveau
Loisirs : la nature
Vol du carnet d'entretien
j'ai vu en début du post le vol d'un carnet d'entretien et je confirme sur ma clio 1.4 16 V ils ont claqués la vitre coté passager pour prendre le carnet d'entretien.
Pourtant il y avait une visseuse et une perceuse Spit dans le coffre et un téléphone portable de dépannage (sans sim) dans le vide poche. le tout sans alarme.
:diable:
:diable:
Megio- Meganeux
Nombre de messages : 148
Loisirs : +
bonsoir a tous
le problème de voyant qui s'allume a la vitesse de 110km a peux près , principale couse
fonction régulation de pression rail
code DF053
j ai provoquer le code de défaut citer , avec la clip en faisant un teste de détection de fuite sur le circuit d injection . affaire a suivre
ne changer pas des pièces inutilement
code DF053
adim-12- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Page 2 sur 2 • 1, 2
» "injection defaillante"
» injection defaillante
» injection défaillante 1.50 dci 80
» Injection défaillante qui s'affiche dès 3000 t/min
Page 2 sur 2
