Problème régulateur HELPPPPP
+3
fabien21
7 participants
Bonjour a tous
Je viens de monter mon régulateur de vitesse sur ma mégane.
Elle est précablé j'ai la fiche blanche sous le tableau de bord.
Malheureusement au montage du commodo j'ai cassé la bague tournante (j'en ai racheté un que je monte ce soir).
Mais le souci c'est que rien ne marche pas de voyant au tableau (mais la je pense qu'il faut l'activer chez renault) mais le pire c'est que le limiteur ou le régulateur ne marche pas !!
Cela vient il du problème que le commodo est mort( voyant service+airbag allumé )???
Merci a tous
Merci a tous
Dernière édition par neoxtof le Mar 17 Juin - 9:07:10, édité 2 fois (Raison : problème revenu)
fabien21- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 20
Re: Problème régulateur HELPPPPP
Alors pour les voyant au tableau de bord, il faut les activés via la valise renault. Pour ton autre probleme les pro de l'electronique vont surement mieux te repondre que moi.
ton comodo est il bien compatible pour le régulateur ?
Cherchez pas, si il a cassé la bague tournante, plus aucun bouton sur le
volant ne fonctionne. Faudra attendre qu'il ait monté la nouvelle et activé les voyants chez Renault
neoxtof a écrit:Cherchez pas, si il a cassé la bague tournante, plus aucun bouton sur le
et oui! le coup classique avec la bague tournante!
Merci de vos réponse super rapide
Ouf je suis soulagé je pensais a un autre problème!!
Je vais le monter ce soir et je vous tiens au courant
Yesssssssssssssssss
Ca marche c'est trop bien!!!
Il ne me reste plus qu'a la passer chez renault pour mettre un petit coup de valise!!!!!
Merci a vous tous (merci encore toutatis)!!!
fabien21 a écrit:Yesssssssssssssssss
regule ta joie !!!
Sniff
Je ne sais pas si cela viens de la non activation chez renault mais quand j'appuie sur le bouton - du volant (un petit coup) la voiture accélère et quand j'appuie long le régulateur ce coupe!!
Avez vous une idée??
fabien21 a écrit:Sniff
ben commence deja par l'activer chez renault ton regulateur on verra à ce moment là non?!
Bon je vous tiens au courant,
Je viens de faire activer mon régulateur et même problème.
Lorsque j'appuie sur les 2 boutons vers le haut (+ et R) sur le volant cela fonctionne.
Par contre quand j'appuie sur le bas (- et 0) cela déconne aussi bien en mode régulateur que limiteur.
Lorsque je j'appuie sur le bouton (-) cela coupe le régulateur et cela affiche service et remet a zéro. Idem pour le limiteur.
Avez vous des idées.
Pouvez vous aussi enlever sur le topic général résolu!!
