Fusible
Fusible
Alors voilà le problème qui se pose ;
Depuis qq temps j'ai le fusible du feu arrière droit de ma mégane qui claque souvent pourtant,
la première fois je croyais que c'etait l ampoule car ne fonctionnait plus mais pas cà , alors je me suis diriger vers les fusibles et hop ok trouvé , une semaine apres rebelotte fusible claqué, pourtant je mets le bon 10Amp j'en ai fait sauter 5 déjà en 1 mois le dernier la semaine derniere j'avais plus de 10 alors j'ai du mettre un 15amp et hop ressauté , je comprend plus rien pourtant mes feux arrieres sont neuf(lexus) et ca le faisait meme sur les feux originaux !
Si quelqu'un a une solution ou déjà eu le cas sa m'aiderai beaucoup
Merci à vous .
Merci à vous .
racer- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Sport moteur
Re: Fusible
lexus !!!!!!! t'as tout dit !!!!! si ça te fait peter le 15 amperes, c'est que t'as un beau court jus , reverifie ton branchement complet !! et regarde si t'as pas de flotte, gros consommateur d'eau ces feux de m....
Re: Fusible
Slt,
Oui ok pour les feux lexus mais ça me le faisait sur les originaux aussi !
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
racer a écrit:Slt,
alors là !!!!! je comprend pas, tu aurais du resoudre le probleme avant de les changer !! mais c'est le meme topo, reverifie ton circuit arriere voir si t'as pas un fil denudé qui touche la carrosserie de temps à autre, ou une broche humide !!
Re: Fusible
ok je vais voir à ca, mais les broches sont nikel pas d'eau ni rien tout est sec, pourtant je suis pas novice en matière de bricolage mais là pas facile
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
Regarde si tes cosses de feux arrieres ne sont pas oxydé à l'interieur, car moi j'avais e uun probleme de masse et ca venait de là. Peut etre ce n'est pas ca mais à voir quand meme.
Re: Fusible
tu t'es aperçu à quel moment il saute ou pas ? clignotant , stop , etc !!! non , pas façile l'electricité auto
Re: Fusible
Ben celà fait un bon mois, et pourquoi celà a commencé j'en sais rien du tout rien fait de special meme plutot rien .
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
Tu as probablement un câble qui est en court circuit. Fait un contrôle a l'Ohm mètre sans le fusible !! C'est quoi comme fusible feux stop ou feux position !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Re: Fusible
Slt,
Feux de position et tj le mm coté (droit)
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
Salut à tous,
Alors voilà j'ai tous regardé les ampoules (voir changées), les cables, les supports, les fusibles, les ampoules d'eclairage de plaque bref fait le tour et malheureusement tj pareil le fusible coté droit du feux arrière ne tient pas , il claque tous le temps ( il tient que quelques jours), et le soucis que j'ai remarqué est que quand mes feux sont allumés et que je met les clignotants c'est bizzare les feux AR clignottes legerement aussi ca fait Noel !
Un vrai bordel, comment savoir ce qui se passe !
Parce que à cette allure là je vais prendre des fusibles par carton lol.
Merci de votre aide .
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
Alors c'est un probleme de masse. Regarde tes cosses de feux si elles ne sont pas oxydées. Ce probleme m'est arrivé. Ma voiture etait un vrai sapin de noel !!!
Re: Fusible
Non c'est çà le problème j'ai meme mis du produit special pour nettoyer les contacteurs electrique !
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
racer a écrit:Non c'est çà le problème j'ai meme mis du produit special pour nettoyer les contacteurs electrique !
Si tu as des lampes qui s'allument en même temps que d'autres et en demi teinte c'est obligatoirement la masse qui est mauvaise, regarde bien tes cables, change au besoin la cosse de masse.
Re: Fusible
La cosse de masse ok mais laquelle, je suis pas trop fort en électricité !
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
racer a écrit:La cosse de masse ok mais laquelle, je suis pas trop fort en électricité !
Tu suit les fils qui partent de ton connecteur de feux et dans le coffre sous la moquette des cotés tu devrais voir un des fils (noir) qui va sur une cosse fixée sur la caisse, à contrôler de chaque coté. Vérifie la connexion et l'absence de oxydation.
Tu est sûr que tes connecteurs de feux sont en bon état, il y a pas d'humidité ou de cochonnerie qui pourrait causer un court circuit ?
Re: Fusible
Non pour les cochonneries etc mais je vais regarder et faire comme tu m'as dit .
Je vous tiens au courant des que j'ai regardé
Merci de votre aide, sympa !!!!!!.
racer- Pti'Nouveau
Re: Fusible
la cosse de masse des feux arrieres, puisque le probleme se situe là !!
mais c'est quand meme etonnant qu'une masse fasse sauter le fusible , normalement , le fusible n'est là que pour un cours jus !! il n'as aucune faculté de capter une perte de courant !!
Re: Fusible
C'est un peu plus compliqué que ça car il est calibré pour une conso donnée et le PB de masse peut la faire augmenter car ça modifie le cablage avec les retours.
Re: Fusible
Slt à touts et toutes
Bon les ptis gars tj le meme probleme et jai du car pas le choix mettre un 20amp et il a claqué le fusible
Mais j'ai remarqué qd meme que l'eclairage automtique des phares je n'arriv pas à le desactiver, pq j'en sais rien es-ce que ca aurait un lien avec mon probleme de fusible ??
Je suis perdu là pourtant tout fait pour plus avoir ce prob e j'ai pas envi d'aller chez Renault pour avoir une facture de dingue
Merci de votre aide
Merci de votre aide
racer- Pti'Nouveau
