OBD et ELM327
OBD et ELM327
Bonsoir je vien d'acheté une interface ELM327 sur ebay pour connecter mon PC a la voiture.
J'ai essayer cette aprem mais avec les logiciel que j'ai on apprend pas grand chose mais deja j'ai vu que ma voiture n'avait pas de défaut (ce qui m'étone ).
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a deja essayer ce genre de matos? avec quel logiciel? je sait que ca ne vaut pas la valise reno mais bon ca m'amuse. :diable:
madcow57- Meganeux
Nombre de messages : 278
Loisirs : Voiture, hight tech, fun
Re: OBD et ELM327
Alors tu ne pourras voir que des infos du calculateur d'injection (et du calculo de boite auto si tu l'as) mais tu ne pourras jamais accéder aux paramètres de configuration de la voiture. Tout ce que tu pourras faire avec, c'est effacer les défauts moteur et utiliser des softs genre PowerOBD pour "estimer" la puissance de ta voiture.
Bref, pas grand chose d'intéressant
Re: OBD et ELM327
Oui c'est ce dont je me rend compte mais j'ai un peu du mal a toruve de bon logiciel "complet".
Si quelqu'un a deja chercher et trouver ca m'intéresse un ptit coup d'pouce
madcow57- Meganeux
Re: OBD et ELM327
Pour les tests de puissance, powerdynOBD est bien mais faut être 2 dans la voiture, sinon c'est dangeureux
Re: OBD et ELM327
JeY a écrit:Pourquoi es-ce dangereux ce test de puissance ?
Je suppose que ça se fait en roulant donc faut bien ouvrir les yeux sur la route
Re: OBD et ELM327
Exact Didier, ça se fait en roulant et faut cliquer sur des trucs pendant que tu conduis, donc faut 1 conducteur et 1 mec pour appuyer sur les trucs et dire quand passer les rapports et tout et tout
Re: OBD et ELM327
Regarde ce topic, le mec a réalisé des courbes, calculs ect ... avec un appareil comme le tient, ca te donnera des idées :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet382862.htm#t14902538
t'a le petit sommaire au debut !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
