J'ai demonté mon pare choc et...
meganeman
Neosnake
Bonjour à tous
Dernièrement j'ai demonté mon pare choc et j'ai constaté qu'il y avait de l'huile sur le coté gauche (si vous regardez la voiture de face), d'ou sa peut venir à votre avis ?
Merci de vos réponses
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: J'ai demonté mon pare choc et...
bas avec une photo sa serait deja un peu plus simple
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Desolé j'ai pas pensé à la photo, la prochaine fois que je le demonte, je la prend. J'ai un moteur 1,9 dci 120 ch de 2003
Neosnake- Meganeux
Sur le coté gauche du pare choc je suppose
Quand tu est face à la voiture du coté gauche du moteur il y a les joints spy de l"arbre a came et du vilbrequin, ça peut faire des projections en cas de fuite.
Sur certains moteurs il y a aussi un tuyau metallique qui passe sur le devant, il est branché sur le bloc coté gauche et des fois cela fuit au niveau de l'emboitement (déja eu sur Clio).
Tu as regardé sur le moteur ?
D95
D95
ouai la ca va etre dur, moi j'avais compris que les traces étaient dans le "compartiment" du lave glace, je pensais au filtre GO, condensation de la clim... si c'est un joint spy qui fuite et que ca projète, ya soucis !
dis nous tout exactement qu'on puisse comprendre un minimum parce que la...
Ba comme sa c'est dur à expliquer, en fait sur le plastique à l'intérieur du pare choc (surl a surface plate) il y avait de l'huile, il y avait également de l'huile sur l'echangeur thermique, (également dans la partie basse gauche en regardant la voiture de face). Je vais prendre des photos pour mieux vous montrer parce que comme sa, j'aovue que c'est difficille...
Neosnake- Meganeux
Fais en un maximum et regarde si tu as des traces d'huile sur la courroie accesoires ou sur le cache de la distribution.
D95
D95
J'ai du nouveau, en fait l'huile sort de la durite de l'echangeur du turbo coté gauche de la voiture (quand on la regarde en face). J'ai l'impression que mon turbo va bientôt lacher...
Neosnake- Meganeux
Mais c'est pas parce-que tu as une fuite que ton turbo est mort,c'est que l'etancheité ne se fait plus
a bon, j'ai demonté l'echangeur et j'ai bien nettoyé a l'interieur avec un coup de compresseur et de gazoil
Neosnake- Meganeux
