Help.recherche notice attelage
+8
Chris
loustik57
carpediem206cc
nisbo35
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous.
Hier j'ai fais l'acquisition d'un attelage (phase 1), mais la personne a égaré la notice de montage.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à me procurer ces notices (attelage+branchement électrique).
Attelage de marque Renault 77 11 221 088 et faisceau électrique Renault.
Merci d'avance.
Part la suite je ferai un reportage sur le montage d'un attelage.
Merci d'avance.
nisbo35- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Re: Help.recherche notice attelage
Ce message peut être suprimé, car j'ai trouvé mon bonheur.
Met directement la notice si c'est bien détaillé
Ben oui partage ça pourra servir à quelqu'un un jour
D95
D95
Salut Nisbo35.
Je viens de voir ton message et moi c'est le contraire. J'aurais besoin de la notice pour enlever l'attelage.
J'ai acheté ma mégane (phase 2) d'occas mais je ne me servirais surement jamais de l'accroche caravane.
carpediem206cc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : sport
bah tu l'accroche à un tronc et tu tires !
je rigole hein bien sur ! on sait jamais que qqun passe par la...
bah c'est pas compliqué à enlever mais si tu hésites attends qu'il mette la notice en ligne et tu la prends a l'envers, la notice hein, pas autre chose.
Si je dis pas n'importe quoi, pour monter l'attelage il faut enlever une traverse sous la voiture non ?
Donc pour remettre à l'origine si ta pas la traverse
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Tous les attelages que j'ai vu passer quand j'étais en APV se fixent sur la traverse arrière après avoir inséré de prisonniers dans les trous prévus et sur les longerons en traversant par d'autres trous qui sont masqués au scotch avant la pulvérisation de la cire P3.
Mains sales garanties
J'ai jamais vu enlever une pièce de la voiture. De mémoire il y a 6 points de fixation, 4 vis sur la traverse arrière et deux boulons avec entretoises sur les longerons
D95
D95
Tiens j'ai trouvé ça et c'est très proche de ce que j'avais monté sur mes laguna et ma safrane
http://www.boisnier.fr/catalogue/notices/00095.pdf
Merci pour la notice et pour répondre à wilbaze j'ai essayé avec le tronc mais j'ai déraciné l'arbre.
Loisirs : sport
carpediem206cc a écrit:Merci pour la notice et pour répondre à wilbaze j'ai essayé avec le tronc mais j'ai déraciné l'arbre.
prends un chêne centenaire au minimum alors, et si tu fais des trous, remplace les pneus par des chenilles.
DIDIER95 a écrit:Bonjour,
D95
Moi j'ai un attelage BOSAL et j'ai bel... et bien du demonté la barre de renfort pour pouvoir le monter, car l'attelage prend la place de cette barre, et c'est bien spécifié sur la notice que j'ai égaré d'ailleur
loustik57- Pilote
Nombre de messages : 626
Nb de points restant : 4 même avec le stage...
Loisirs : divers
loustik57 a écrit:DIDIER95 a écrit:Bonjour,
D95
Possible; mais c'est alors la barre qui est associée au pare-choc, pas la traverse du VL
D95
DIDIER95 a écrit:loustik57 a écrit:DIDIER95 a écrit:Bonjour,
D95
D95
Cette barre la...
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
Oui c'est celle du pare choc, celle de la voiture elle est derrière la tôle de bas de caisse normalement
D95
D95
ha ok... ben non c'est la seule que j'ai demonté car l'attelage passe par les fixations de cette barre...
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
cette barre, c'est la traverse arrière de choc, c'est un peu un "pare gros chocs"
tu as eu besoin de la démonter pour fixer l'attelage puis remontée mais elle n'est pas remplacée ?
wilbaze a écrit:cette barre, c'est la traverse arrière de choc, c'est un peu un "pare gros chocs"
Si justement, elle est remplacée par l'attelage
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
loustik57 a écrit:wilbaze a écrit:cette barre, c'est la traverse arrière de choc, c'est un peu un "pare gros chocs"
T'as raison c'est complètement différent des laguna et safrane et cohérent avec la forme de celui qui est sur la notice de mon lien. C'est nettement plus simple à monter mais si t'as plus la barre d'origine t'est mal
J'ai au moins appris quelque chose aujourd'hui
D95
Sa fait plaisir je croyais que j'avais
j'aimerai bien voir comment il est foutu cet attelage, ca me fait peur...
wilbaze a écrit:j'aimerai bien voir comment il est foutu cet attelage, ca me fait peur...
Quand tu aura trouvé tes lunettes regarde le lien que j'ai mis plus haut
D95
DIDIER95 a écrit:wilbaze a écrit:j'aimerai bien voir comment il est foutu cet attelage, ca me fait peur...
D95
dans le lien que tu as mis, justement la traverse est conservée.
c'étais bien tenté
Bonjour.Voila j'ai fini le montage de l'attelage, mais le pb maintenant c'est pour le faisceau électrique.Quelqu'un pourrait-il m'aider en me donnant les indications sur l'endroit où je dois faire passer celui-ci ou au mieux en envoyant la notice (Ref: 7711226778)
Une fois que j'aurai tout fini je mettrai un tuto complet plus la notice de montage de l'attelage.
Merci d'avance pour les réponse.
Pour passer le faisceau dans l'habitacle tu a un cabochon en caoutchouc situé dans le fond tolé du coffre, regarde aux environs de la serrire de vérouillage.
Une fois repéré, tu prends un cutter et tu le perce en croix (X) afin de pouvoir y glisser ce fameux faisceau.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Alors au vue de ta photo, je dirais que ça doit passer du côté passager.
Tu as un passe-cable en caoutchouc sur la branche du faisceau qui est à gauche. Si tu regardes le faisceau du feu arrière passager, tu verras le même.
Donc il faut que tu rentres le caoutchouc du faisceau de la voiture dans la voiture en le poussant. Ensuite, tu connectes les connecteurs qui allaient au feu sur ceux du faisceau attelage qui correspondent (le gris et le noir) Ensuite, à l'intérieur de la voiture, sous la moquette il y a un point de masse pour le fil avec un oeillet.
Tu remets ensuite le caoutchouc du faisceau d'attelage à la place de l'autre et tu connectes les autres connecteurs du faisceau sur ton feu.
Pour le passage des cables, bah faut les fixer proprement avec des coliers et passer sous les absorbeurs en plastiques
Merci pour les réponses.Je suis désolé mais je n'arrive pas à comprendre le passage des cables du faisceau .Le souci sur le branchement coté gauche c'est qu'il y a les fiches qui ce branchent sur les fiches d'origine qui partent à l'opposer des fiches qui doivent ce brancher ultérieurement sur les feux par rapport au caoutchouc.Je ne vois vraiment pas.neoxtof a écrit:Alors au vue de ta photo, je dirais que ça doit passer du côté passager.
Alors, en fait tout le faisceau reste en dehors de l'habitacle.
Regardes comment est le caoutchouc du faisceau d'origine sur ta voiture. Le caoutchouc du nouveau faisceau sera mis pareil. En fait, le caoutchouc du faisceau d'origine va se retrouver DANS l'habitacle et le caoutchouc du nouveau faisceau A LA PLACE de l'ancien
Merci beaucoup pour tes explications Neoxtof, je viens de comprendre.
Un énorme merci .
Je prépare le tuto ce week end et je mets ça en ligne.
Un énorme merci .
Voilà, Tuto fait et mis en ligne
bonjour,
je ne trouve pas le tuto ??
Cordialement
Cordialement
rafalflash- Pti'Nouveau
Nb de points restant : Conducteur de bus
Loisirs : 2
rafalflash a écrit:bonjour,
Cordialement
t'as pas cherché beaucoup
https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-attelage-sur-megane-ii-t4636.htm?highlight=attelage
Je cherche à monter un attelage pour faire les travaux de ma maison, j'ai une M2 Ph2 de 06/2006 (DCI85 - Pack Authentique).
Je voulais savoir s'il fallait passer la valise ou autre pour le branchement électrique? Ou s'il suffit de brancher le faisceau et roule ma poule?
Avez vous la référence du faisceau Ph2?
Merci pour votre aide.
Max.9991- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : La Mécanique - Les BMW - Le Net
Pas besoin de passer à la valise pour ça et pour la réf du faisceau elle doit être dans la section appropriée ainsi que dans les tuto pour le montage des feux AR phase 2 sur phase 1
Winnie Pooh a écrit:Pas besoin de passer à la valise pour ça et pour la réf du faisceau elle doit être dans la section appropriée ainsi que dans les tuto pour le montage des feux AR phase 2 sur phase 1
Je vais donc enquêter sur le boncoin
Ca vaut combien en neuf chez norauto ou autres?
regarde ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/96304392.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/72554901.htm?ca=12_s
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Par contre il parait qu'après Mars 2006 ce n'est plus le même faisceau vrai ou intox?
Max.9991 a écrit:Ca vaut combien en neuf chez norauto ou autres?
Le faisceau d'attelage d'origine ne se trouve que chez Renault en neuf, ou en occasion sur des sites tels que ebay ou leboncoin
Dans les centres auto ce ne sont que des faisceaux génériques avec lesquels il faut se repiquer sur le faisceau existant sur le véhicule alors que le faisceau d'origine et pourvu de connecteur permettant un montage (et un démontage) simple et sans risque d'erreur.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» recherche notice mégane 2 phase 2
» Notice utilisateur et notice technique Mégane II Phase 1
» Notice d'utilisation
» Notice Technique Megane 3
» attelage
» attelage
Page 1 sur 2
