j'ai plus de prechauffage
+4
duke44
zinzin59
8 participants
es ce que quelqu'un aurait deja eu ca : je m'explique lorsque je demarre je ne pas le voyant de prechauffage qui s'allume, alors j'ai deja tester tous les fusibles, j'ai changé le relai de prechauffage j'ai tester mes bougies il y a bien du courant qui arrive...
Qu'es ce que je pourrais faire de plus ?
Edit Nyko: Topic déplacé au bon endroit, merci de faire attention
zinzin59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Re: j'ai plus de prechauffage
Tu t'es trompé de section, pas grave un modo va remettre ça en place . Sinon si tu a testé tes bougies, qu'il y a du courant et que ta voiture demarre normalement. Je dirais que ta led du TDB (tableau de bord pour lulu ) est morte.
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
TDB j'aurais pas compris si t'avais pas mis la parenthèse
lapityma a écrit:TDB j'aurais pas compris si t'avais pas mis la parenthèse
Sinon duke pour la section et dommage le voyant est a l'écran donc pas une histoire de led sinon c'est tout l'écran.
Zinzin, tu es passé chez renault dernièrement ? (par exemple pour activer le régulateur ? ) Tu n'as pas eu de message ou quoi que ce soit avant que tu te rende compte du phénomène ?
Oups, lol, je le voyais a l'extérieur de l'ecran moi
euuu pi le prechauffage des fois il s'allume a peine, en hiver on le voit quand sa gele mais avec les beaux temps il se fait plus rapide lol
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
euh non il s'allume meme pas 1 secondes contrairement aux autres megane que j'ai pu essayer...
et wilbaze non je ne sui aller chez renault !!
j'ai eu un soucis de message "injection a controler" ma voiture c'est eteint brutalemnt et plus moyen de demarrer, j'avais une bougie cramé donc j'ai tout de suite remplacer les 4 bougies et la pour l'instant cava mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai le voyant qui s'allume...??
:hson:
Pour toutes les questions concernant des problèmes avec vos Megane, merci de préciser IMPERATIVEMENT votre modèle, motorisation, type de boite, phase, millésime ou de mettre ces détails dans votre signature (onglet profil ->signature) et d'activer l'insertion automatique de la signature dans tous vos messages (onglet profil -> préférences -> toujours insérer ma signature)
:hsoff:
:hsoff:
megane II 1.9dci 120cv boite 6, année 04/2003 !!
ok, quand tu dis que tu as vérifié le courant qui arrive aux bougies, comment tu as fait, moteur tournant/arrêté...? dis tout ce qui pourrait etre utile.
si tu as changé les 4 bougies et que ta voiture demarre comme dit DUKE , ça ne peut etre qu'une connerie !! contact dans boitier de prechauffage ?
oui j'ai bien du courant par tout et pour bien faire j'ai meme changé le relai de prechauffage, et le test a été fait moteur eteint avec contact
est ce que au bout de 10 sec (ou plus) en laissant le contact et sans démarrer le moteur, l'alimentation des bougies s'est coupée ?
As tu essayer de mettre le TDB en phase test, rien que pour voir si ce n'est pas ton voyant qui est foiré??
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
