Pare choc mégane RS
Pare choc mégane RS
alessio9 a dit :
Salut à tous,
J'aimerai avoir des pare chox RS ou type Rs, est ce que vous savez où je peux en trouver à bon marché s'il vous plait???
Merci pour vos réponses!!!!
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Pare choc mégane RS
Furb59 a dit :
y'a un lien vers ebay dans les annonces. essaye de voir par là...
NICDU57 a dit :
parechoc MRS
alessio9 a dit :
Merci Nicdu57 pour ton lien!!!
Voila j'ai contacté le vendeur et je lui ai demandé si ses pare choc été compatible sur ma mégane phase 2 et il n'a pa su me répondre!
A votre avis, les pares choc RS sont il adaptable ou faut il élargir les ailes???
Merci de votre réponse
g4seb a dit :
non si c'est un RS aucun souci!!!
Regarde dans les forums le nombre de personnes qui ont un pare-choc RS.
Je repond à ton message "eclair"...
Oui je suis sur à 100% que les pare choc RS peuvent se mettre sur une megane non RS...la seule chose, si tu as une megane 2 ph1, il faut mettre les RS ph1.Si t'as une phase 2, mets des ph2!!!
alessio9 a dit :
Merci a toi pour toutes ces précisions!!!!!!!!
g4seb a dit :
no problemo...
max3202 a dit :
aucun soucis de montage je l'ai fait et en plus ce sont ceux de la version 2006
taloola a dit :
je pourrais avoir des infos pour le démontage du PC ar d'origine, existe t-il un topic la dessus??
en gros comment on fait pour la dépose?? et pour le montage d'un PC ar RS?
merci d'avance
PS : j'ai hate d'avoir le mien...
max3202 a dit :
c'est simple pour l'arriere tu as 2 vis (torx) au niveau des gardes boue droite et gauche, 3 sous le PC (des boulons) et une vis sous les feux (qu'il faut enlever d'aileur) ! et hop fini !
pour l'avant, toujour deux vis (torx) dans les garde boue droite et gauche, 3 vis sous le PC au niveau du carter de protection (des boulons) et sous le capot ce sont des clipses a tirer (au dessus de la calandre et sous le capot)
tirer le pc avant vers soit et hop fini !
thomas72 a dit :
j'ai pc rs avant et arriere en vente contacte moi
jojo31 a dit :
Réponse :thomas72 a dit :
saluit a toi je pessede une megane 2 phase 1 bleu ntegrale savoir de quel copuleur est ton pare choc avant seulement et le prix contacte moi sur msn a jordieskool44@hotmail.com
fafasilasi a dit :
bonjour je suis nouveau j ai acheter les parchoc s rs version 2006 mais ca monte pas sur ma megane de 2005 car il a un jour au niveau des phares peux t on remplacer les feux av qlq a t i rencontrer le problème???
Styx a dit :
Oui il faut mettre les feux de la même phase, regarde dans la rubrique reportage... Max l'a fait il y a pas longtemps
recherche
salut a tous je recherche rapidement un pare-choc AV pour ma RS phase 2 y'a t'il quelqu'un qui en aurait un?
david74- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : AMBILLY
Loisirs : rally auto
» Pare choc RS megane 2
» Pare choc Megane 2 R26 compatible ?
» Pare choc mégane rs sur phase 1
» pare-choc megane 2 1.9 dci 120ch
