Fabrication plage Arrière
+3
Mattou
skill
zbul cch
7 participants
Après avoir desésperement chercher une plage a acheter, j'ai decidé de m'en fabriquer une
Donc voici un ptit reportage qui j'éspère aidera ceux qui sont dans la même situation que moi ou même les autres qui veulent juste se faire une bonne plage qui pourra supporter du matos .
Donc tout d'abord on se trouve une planche de bois (ou contreplaqué), je l'ai decoupé en forme rectangulaire.
Ensuite, j'ai decoupé les angles pour que ça prenne au mieux la forme de la voiture, c'est hyper-approximatif malgré toutes mes mesures, donc je conseil vraiment pour ceux qui le peuvent de prendre une autre plage (de la megane d'un pote par exemple) et de s'en servir comme patron modèle !
moi j'ai pas eu cette chance
Puis ponçage, pour éviter de prendre des échardes à tout bout de champ....car ça fait mal
Là, il a fallu que je rajoute du bois car j'en avais trop coupé
heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire ..
A cause de ça, j'me suis déchiré le doigt avec la visseuse-devisseuse qui m'a glissé sur le doigt (notez le pansement maison sur les autres photos)
recuperation de la moquette d'un tapis de coffre de mon ancienne megane cartonnée (pour un effet d'origine )
La moquette une fois les panneaux de bois enlevés
On met la moquette sur notre plage
Fixation de la moquette sur la plage avec des ptits clous : attention aux doigts !
Et le resultat final :
La seule chose qui manque, c'est les crochets de plage qui vienne s'emboiter sur les supports de plage sur la caisse, mais j'ai toujours pas trouvé d'idée pour les faire au plus près des originaux donc si vous avez des idées, je suis preneur
skill- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 41
Re: Fabrication plage Arrière
une petite barre de fer sous tout le long de la plage
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
C'est pas bête ça , mais je dirais plus une barre en bois pour pouvoir la travailler plus facilement afin qu'elle puisse venir s'emboiter sur les tiges du support de plage ..
merci en tous cas...
skill- Pti'Nouveau
je vois pas les photos:paron
Mattou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 71
Mattou a écrit:je vois pas les photos:paron
allumes l'écran
max3202 a écrit:Mattou a écrit:je vois pas les photos:paron
allumes l'écran
ah
ah ah ah
c'est bon je vois
Mattou- Pti'Nouveau
Sur ma 206, j'avais utilisé la solution suivante :
Découpe de la plage d'origine et fixation des HP SOUS la plage arrière.
Rigidication de la plage à l'aide de tasseaux.
Pose d'un grillage fin pardessus les HP pour éviter un affaissement de la moquette
Pose d'une moquette acoustique.
Résultat : Découpe parfaite, look parfaitement origine, et j'ai conservé les fils qui soulevent la plage à l'ouverture du coffre.
thomasse- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
c'est se que je songe a faire d'ici peu de temps. garder la plage d'origine et fixer les HP par dessous avec du grillage par dessus pour rester TOP discret !!
ats- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : paintball, automobille, informatique, plongée ...
pensez a changer les vernis de Hayon. car le bois ça pese un âne mort:paron
6terne- Pti'Nouveau
Loisirs : Jet ski, Plongée, Escalade
» Plage arrière rétractable
» Référence ergot sur plage arrière M² Estate
» PLAGE ARRIERE AVEC STORE INTEGRER
» Pour tit juju (mobile [video] sur la plage arriere)
» Remplacement rotule axiale (ou biellette de direction)
