crémaillère de direction
manu80
Salut à tous!J'ai un gros probleme avec ma megane2 19dci la crémaillère de direction est hs à 100000km?? est ce qu'il ya quelqu'un qui à déja eu ce type de panne?? Je bricole pas mal en mécanique,mais je voudrais avoir des precisions sur le démontage?faut il demonter le berceau ou autre chose plus simple et rapide??Si vous avez de bonne combines je les attends avec attention Merci d'avance à tous ...
manu80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : my car
Re: crémaillère de direction
T'es pas dans la bonne section mais un modo va s'en occuper, attention...
Pour la crémaillère, qu'est ce qu'il te fait dire qu'elle est hs, ca me parait vraiment bizarre, ou bien elle a pris un coup ou bien elle a un défaut et ce doit etre pris en charge. Sinon, non, pas besoin du tout de démonter le berceau !
C'est pas trop compliqué mais il vaut mieux avoir un pont ou au moins pouvoir surélever la voiture mais de toutes facons, quoi que tu y fasses, a partir du moment ou tu y touches, t'es bon pour refaire le parallélisme.
La mienne a été changé vers 20 000km il me semble
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Si si elle est vraiment hs! je suis conducteur d'autocars,et je l'ai fais constaté par un pote mécanicien dans la boite ou je bosse!il à démonter les soufflets des rotules axiale,et il y à un jeu dans la colonne à droite les bagues sont foutus,et moi je m'en suis aperçu car le train avant voyage de droite à gauche un peut dangereux quoi!Enfin on verra bien!Sinon merci pour vos conseil c'est sympa Salut!
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
si tes pu sous garantie ton pote peut peut etre te la changé lui meme ,
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Ben c'est du boulot mais je crois qu'on va faire ça!et la crémaillère n'est pas trop chère 210 euros neuf en spidan, piéces d'origine sur la megane 19 dci... Euhhhhh spidan et une marque allemande je suis un peu étonnais les produit allemand son solide normalement non ??????????
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
T'es sur que ce n'est pas une rotule axiale qui est morte ? Moi c'est le cas, y a du jeu mais ça ne m'empeche pas de rouler, ça fait juste du bruit de temps en temps lorsque je tourne un peu.
200€ pièce et MO inclusent avec un parallèlisme
Ce n'est pas ma priorité ...
tient c'est peut etre ce que j'ai sur ma golf, quand je braque coté gauche et droit les roue tremble avec un gling gling métallique !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
On a verifier et c'est sur!! la crémaillère et foutu,puisque on démonter les soufflets de rotules axiale et elle non rien!par contre il y a du jeu dans le boitier de direction a droite, la crémaillère bouge dans le boitier donc c'est hs! salut
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
» Cremaillere de direction rouillée
» Bruit de cremaillere de direction
» DEFAUT CREMAILLERE et VOLANT DE DIRECTION
» Crémaillère boîtier de direction jeu anormal
» Confirmation réf. et prix montage crémaillère de direction
