Où acheter : jantes style RS4 en 18
+5
Chris
duke44
Turbo77
risk30
9 participants
Je recherche des photos de Mégane II "chaussée" avec ces jantes :
L'idéale serait que la mégane soit la même que la mienne, comme ceci :
Et est ce que si je met des Jantes 17" ou 18" (à la place des 16" d'origine) je serai obligé de la rabaisser ? je veux dire par là sera elle beaucoup plus "haute" ?
D'avance Merci.
D'avance Merci.
risk30- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 24
Re: Où acheter : jantes style RS4 en 18
Slt!moi j'ai des 17" et elle n'est pas du tout rabaissé!!
Turbo77- Pilote
- Nombre de messages : 601
salut, pour tes jantes c'est impossible de monter celles des laguna, car les moyeux des meganes sont en quatres trous alors que les moyeux des laguna sont en 5 trous . Après tu peu trouver des modèles qui s'y rapproche en 17 ou 18 pouces. Mais tu est dans l'obligation de trouver la correspondance (problème de sécurité notament lié à l'abs ou l'esp). par exemple la correspondance en 17" c'est du 50 (hauteur des flancs en mm, d'ou les pneus les plus souvent montés 205/50 R17 sur les méganes). Le rabaissement c'est juste une question d'estétique et de comportement plus sportif.
Voilà ce que je peu te dire, mais d'autres méganeux pourrais mieux te renseigner.
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Ok , merci de ta réponse complete...
au moins je suis fixé pour les jante de laguna.
çà m'étonnais aussi de ne jamais avoir vu de mégane avec ces jantes que je trouve pas mal...
Auriez vous alors, des photos de mégane avec des jantes en 18 qui ne font pas trop tuning ?
D'ailleur qu'elle est la correspondance (hauteur de flanc) pour des jantes en 18" ? 40 mm ?
risk30- Pti'Nouveau
Pour du 18" la correspondance légale est 225.40.18 et la hauteur de flan n'est pas exprimé en mm mais en % vis à vis de la largeur du pneu ici->40% de 225mm.
Si tu la passe en 17" tu n'auras pas besoin de la rabaisser car ça passe encore.
Par contre en 18" ça jurera franchement, c'est à toi de voir notamment vis à vis de tes finances.
Voici un tableau récapitulatif:
Votre recherche : 205/55 R 16 91
Dimension d'origine proposée : 205/55 R 16 91
Equivalences :
Tu pourra faire ta propre recherche ici.
Les indices de charge et les flan renforcé ("EL" dans ce tableau) sont à respecter scrupuleusement sous peine de CT refusé voir pire si un expert doit expertiser ta caisse pour X ou Y raison...
Encore une chose que tu devra respecter c'est la largeur minimal de la jante à respecter vis à vis du pneu!
En 205.55.16, tu devras avoir une jante de 5.5*16.
En 205.50.17, tu devras avoir une jante de 5.5*17.
En 225.45.17, tu devra avoir une jante de 7*17.
En 225.40.18, tu devra avoir une jante de 7.5*18.
Equivalences :
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Tiens un petit lien de plus là!
Tu y trouveras tout ce que tu voudras entres les différentes tailles de pneumatiques et autres largeurs de jante minimal à maximal.
c est faisable (tout est faisable ou presque lol)salut, pour tes jantes c'est impossible de monter celles des laguna, car les moyeux des meganes sont en quatres trous alors que les moyeux des laguna sont en 5 trous
il faudra changer pas mla de pieces (ca va revenir cher) mais ca a deja ete fait par regdes (du forum meganecc) qui est passé en 5 trous pour pouvoir installer les jantes de la megane RS
son reportage pourra t aider dans la realisation, voici le lien :
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=3676
Je vais laisser tomber l'idée des jantes de laguna...
Par contre j'aurai voulu savoir si c'est légal (assurance, CT ...) de mettre des jantes de 18" sur ma voiture qui d'origine est en 16" ?
Avez vous des photos de mégane en 18" (pas de megane RS) ?
Merci.
Merci.
risk30- Pti'Nouveau
risk30 a écrit:Je vais laisser tomber l'idée des jantes de laguna...
Merci.
Oui c'est légal, relis le tableau plus haut!!!
n'oublies pas de prevenir ton assurance de la modif, car eux, pour l'instant ne t assures que pour les jantes d'origine....si tu avais un soucis un jour, il te rembourserait sur la base d'une jante 16" .....
cyberseb a écrit:n'oublies pas de prevenir ton assurance de la modif, car eux, pour l'instant ne t assures que pour les jantes d'origine....si tu avais un soucis un jour, il te rembourserait sur la base d'une jante 16" .....
Ca sera en accessoire... Il faut voir si ça vaut vraiment le coup financièrement mais on n'est jamais trop prudent effectivement.
Bon je crois que je me suis décidé...
Si je change mes jantes çà sera pour mettre des "style audi rs4" en 18".
J'ai fait un petit montage sous photoshop est çà rend pas mal :
notez aussi les vitres teintés et peinture des baguettes couleur carrosserie.
Le seul hic c'est que je ne sais pas où trouver ces jantes avec un entraxe de 4x100...
risk30- Pti'Nouveau
Alors basons-nous sur du 18". Tes jantes devrons faire un minimum de 7.5 de large et outre le fait de trouver du 4*100 prends garde à l'"ET" (non pas l'extraterrestre... ), c'est le déport de ta jante qui est de 49 pour toi et toute les méganes hors RS eux je ne sais pas.
Il devra par la suite pour un efft visuel convaincant et aussi permettre le montage de 225 sans que ça touche est réduit car plus le chiffre est petit et plus la jante sort. Il est commun de trouver du ET35 et 8" de large mais c'est l'extrême limite et je me demande même si ça ne toucherai pas le bords des ailes si tu est en appuie et qui plus est chargé...
Pour infos, je passe pour ma part en 17", les 18" que j'avais acheté étant totalement incompatible avec du 225/40... Et oui 7" de large, pour un demi pouce et ce fut la cata.
Mes jantes seront en ET37.
merci pour ton avis.
tu l'avais rabaissé en 18" ? si oui comment : ressorts court ou nouveaux amorto ?
Tu as des photos de ta megane en 18" ?
risk30- Pti'Nouveau
risk30 a écrit:merci pour ton avis.
Non je n'est pas pu les monter... Les pneus en 225/40/18 n'auraient jamais tenue dessus.
J'ai donc pris la taille en dessous à savoir 7*17 pour y monter du 205/50/17.
Pour le rabaissement, certains te diront de ne changer que les ressorts et d'autres d'avoir un ensemble pouvant travailler en parfaite adéquation... Je suis du deuxième avis et tu pourras en trouver aux alentours de 500€ environs.
personne a un lien de replique en 4*100 en 18" ?
En tout cas j'ai beau chercher ,je ne trouve pas...MAX3202 a écrit:personne a un lien de replique en 4*100 en 18" ?
Il y la solution de mettre des "cales" pour changer l'entraxe de 4x100 en 5x100, mais çà fait des frais en plus...
risk30- Pti'Nouveau
des cales ? ça ressemble a koi ça ? ça coute combien ? pas de risque ?
çà ressemble à çà :
http://www.ultratuning.com/fr/produit-21391-adaptateurs-d-entraxe-de-4x100-vers-5x100.html
Je peux pas t'en dire plus car je connais pas trop...
Le probleme aussi avec c'est "cales" c'est que du coup la roue est plus vers l'extérieur.
risk30- Pti'Nouveau
Bon... personne n'a l'air interressé par mon topic. :noel21:
Mais pour ceux que çà interesse et qui ne connaisse pas, voici un lien pour simuler plusieurs types de jantes sur votre caisse :
LIEN
Que pensez vous des DEZENT F ? pas trop tuning ?
LIEN
risk30- Pti'Nouveau
ouai ça va
risk30 a écrit:Bon... personne n'a l'air interressé par mon topic. :noel21:
c'est pas qu'on est pas interessé mais moi perso je n'est pas le budget pour passer en 18". Mais c'est pas parce que perso n'ecrit que personne le lis !!!
ça c'est suur
Voici une photo de ma mégane en 8*18, en 225/40/18 en 4 trous.
6zizou9- Meganeux
Nombre de messages : 131
Nb de points restant : 6 (permis probatoire)
Loisirs : Mes voitures
Je viens de regarder sur AutoExclusive, et il y a des jantes style Rs4, enfin il me semble que c'est se modele la.
6zizou9- Meganeux
6zizou9 a écrit:Voici une photo de ma mégane en 8*18, en 225/40/18 en 4 trous.
acheté où?
tout simplement magnifique comme jante !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Je les ai vue sur le net et acheté a feu vert, mais je les ai repeint en anthracite.
6zizou9- Meganeux
combien les 4 ?6zizou9 a écrit:Je les ai vue sur le net et acheté a feu vert, mais je les ai repeint en anthracite.
J'ai payé 716€ les 4, va sur GTASport elles y sont, c'est les Borbet LS.
6zizou9- Meganeux
788 € les noirs et 716€ les argent
http://www.gtasport.com/borbet-black-p-1830.html
MAGNIFIQUE (et cher !, enfin rien comparé au 1000€ les 4 de chez renault qui en plus n'ont pas le bon nombre de trous)
J'avais pas vu qu'elles étaient en noir aussi, moi j'ai acheté les grise et je les ai aussitot repeinte lol.
6zizou9- Meganeux
