Allez encore 600 e de réparattion grrr !!!!!
Voila ma voiture de démarre pas, j'entend juste un clak et un long bip, quand j'appuie sur start. J'ai vérifié l'alternateur et la batterie, il sont ok. Je pense que c'est le démarreur qui a un probleme car dans une descente, j'ai réussi à démarrer, d'ou ma question "prix démarreur + pose chez renault ?"
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: Allez encore 600 e de réparattion grrr !!!!!
ou plutot pris réparation plus simplement, pas la peine de tout changer, comme ca, je dirai environ 100euros chez qqun de sérieux
pi autant changé la courroie pendant que ces demontè non ?
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
meganeman a écrit:pi autant changé la courroie pendant que ces demontè non ?
Heu t'est sûr ?
c'est pas du même coté
a bon ! bas le demarreur a bien la courroie d'alternateur qui passe ?
Loisirs : mon ba
meganeman a écrit:a bon ! bas le demarreur a bien la courroie d'alternateur qui passe ?
Non, c'est un engrenage qui viens de présenter sur la couronne moteur côté boite, avec une courroie cela ne marcherais pas bien longtemps.
D95
DIDIER95 a écrit:meganeman a écrit:a bon ! bas le demarreur a bien la courroie d'alternateur qui passe ?
D95
d'ou le fait que je suis septique sur le système stop&start de la c2 ou c3.... s'ailleurs, on en attends plus trop parler j'ai l'impression... mais ca reste séduisant je trouve.
je viens d'ouvrir le capot et j'entend un bip continu.Peut t'etre que quelqun c'est que cela veut dire
alibi1234- Pilote
t'as quoi comme message et voyant au tdb ?
Alors verdict: un démarreur, le systeme de vérouillage de la direction = 600 euro +2500 e que j'ai déja payé pour d'autres réparations.
Ras le bol de renault
alibi1234- Pilote
piouff ! dis donc ils le font comment le tarif dans ta concession ??? le système de vérouillage je connais pas mais c'est arrivé a d'autres membres et apparement c'est pas cher et ca prend deux minutes pour le remplacer... et le démarreur ca coute grosso modo 150 euros en échange standard parce que le tiens était surement récupérable avec maxi trente minutes de MO... ya un soucis la, vérifie bien ta facture ! surtout que je suis sur que c'était réparable sans mettre un neuf...
ouep ces a moi que c'etait arrivé lol franchement si tu bricole très legeremnt sa prend 2 min !!
Loisirs : mon ba
Merci de vos infos.On peut faire des échanges standard chez renault?.Pour le prix je pense qu'il cherche meme pas a comprendre et qu'il change la piece directe, c'est des ****
Sinon meganeman ca ta couté combien le truc de la direction?
alibi1234- Pilote
bas je peut pas te dire moi c'etait sous garantie ! mais j'ai vu le mec changé le truc et ces un jeux d'enfants
de memoire mais rien n'est sur !! il m'avait dit il me semble ! environs 50€ pour la piece mais je n'en suis vraiment pas sur ! LA seule chose dont je suis sur ces que ces hyper simple a monté lol
Loisirs : mon ba
l'échange standard dont je te parle n'est pas un échange standard à proprement parler mais c'est ce qui est fait avec pas mal d'éléments qu'on peut remettre a neuf facilement (cardan, alternateur, démarreur...) : tu paie le démarreur neuf (par exemple 250 euros) et tu ramène l'ancien qui retourne chez valéo (par exemple, qui remplace par exemple les balais, le solénoïde, les contacts... et qui le remets dans le circuit des pièces détachées) et ils te remboursent généralement entre 20 et 60 % du prix d'un élément neuf (ca dépend de la pièce). il ne dépend pas de renault mais de l'équipementier.
Je te remercie de ton aide.Je vais donc parler a ce gentil mécano qui n'a pas souhaiter me parler de l'échange standard. Ca va chauffer
alibi1234- Pilote
N'hésite pas, décortique bien tout avant pour ne pas qu'il puisse te piéger et zouh ! Si t'as d'autres questions, bien sur n'hésite pas mais bon, ca tu le sais déjà (un samedi matin, on ne sait jamais...)
Alors voici le prix de la réparation :157 HT le démarreur + 250 HT le boitier de direction.Ca vous parait correct ?
alibi1234- Pilote
le démarreur oui c'est correct mais le boitier, je sais pas du tout, a ce prix la ce doit etre le boitier complet (verrou, DA...)
a bas la oui sa fait chero !! 250 € a se prix la y a pas que le verrou
Loisirs : mon ba
tout de facon j 'ai pas le choix le gars de chez renault m'a dit qu'il fallait le changer car sinon j'aurais tjrs direction non deverouillée
alibi1234- Pilote
