probleme de masse
probleme de masse
Voila comme indiqué dans le titre je dois avoir un probleme de masse.J'ai changer ma batterie et elle c'est déchargé en 3 semaines.Ia t'il un moyen de trouver d'ou viens le probleme ?
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: probleme de masse
Alors va falloir donner un peu plus de détails, parce que là c'est très vague !
neoxtof a écrit:Alors va falloir donner un peu plus de détails, parce que là c'est très vague !
ouai et surtout que ca m'étonnerait que ce soit un problème de masse.
Alors j'avais une batterie, je l'ai changé car elle était usée, j'ai fait vérifier l'alternateur en meme temps et aucun probleme.Voila mon probleme c'est que ma batterie a trois semaine et elle est déja a plat.On dit que cela devait etre un probleme de masse, est ce possible et comment réparer ?
alibi1234- Pilote
bas je ces pas comment ta verifiè l'alternateur mais je serait toi je reverifierai! tu la verifier comment la premier fois ?
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
je l'ai fait vérifier chez mon garagiste, il l'a fait devant moi
alibi1234- Pilote
ca peut venir de beaucoup de choses... si tu as une pince ampèremétrique sous la main, commence simplement par vérifier si du courant s'échappe par le cable qui va à l'alternateur et au démarreur tout arrété. sinon ca va etre assez compliqué. as tu eu des messages, d'autres problèmes... n'importe quoi dernièrement ?
e: qu'a t il vérifié exactement ?
je serait toi je reverifierais qe t'on alternateur charge bien pour cela pas dure tu prend ton multimetre en 20 V continue tu demarre la voiture et tu pose un pic sur chauqe bore de la batterie tu doit avoir environ 13.7 / 14. si tu a 12 et bas ces que ton alternateur ne charge plus!
après comment la dit mon pote will regarde que tu n'est pas de fuite avec la pince
Loisirs : mon ba
il a vérifier si l'alternateur fonctionner.Hier j'ai eu un message " capteur de pression HS",quand je n'arrivé plus a démarrer. mais je pense pas que ca est un rapport.Je vais controler tous ca alors.merci
alibi1234- Pilote
» Problème de masse ?
» Problème de masse.
» courant de fuite, problème de masse , allumage tableau de bord.
» Masse batterie
» batterie a 12,7V mais pourtant morte et defaut de masse
» Masse batterie
