ampoules
ampoules
salut a tous,
je viens vers vous pour un petit renseignement, j'aimerais savoir si il est possible sur une megane I de mettre des ampoules de veilleuse a la place des ampoules de cligno lateraux, car je viens d'acheter les ampoules à 25 Led (Merci à toi tit_juju) et j'aimerais mettre mes 4 leds à la place des cligno.
merci beaucoup
merci beaucoup
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
Re: ampoules
Alors "mécaniquement" les ampoules de cligno latéraux sont des W5W donc elles doivent rentrer. Par contre, tu risques d'avoir un clignotement plus rapide, à tester !
Re: ampoules
et donc si c'est le cas (clignotement plus rapide), il va me falloir une resistance, mais ou la trouver ?? je dirais si c le cas dans la semaine, je recois mes leds36 feux stop et mes leds25 veilleuse bientot...
Torpyl- Meganeux
Re: ampoules
Si tu remplaces seuleument les latérales, peut etre que ca fonctionnera correctement, ca dépend.
Re: ampoules
Le plus simple est de faire un test en débranchant une des ampoules ! Si ça clignote normalement, ça ira. Par contre, si ça clignote plus vite, faudra une résistance (ça se trouve sur ebay, ça s'appelle souvent "load resistor"). Attention, pas une petite résistance 1/4 W pour montage électronique, faut un truc plus costaud !
