boitier abs/esp
boitier abs/esp
puzzini a dit :
bonjour, je souhaite localiser mon boitier abs/esp sur ma megane2 1.9dci 120.
quelq un peut il m aider ou me dire ou trouver un schema.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: boitier abs/esp
Herkha a dit :
Voilà l'implantation des calculateurs sur la mégane:
(1) Unité centrale de communication
(2) Radio
(3) Climatisation
(4) Repose-badge
(5) Commandes de lève-vitres électriques droits
(6) Capteurs de chocs latéraux droits
(7) Boîtier électronique d’airbag
(8) Verrou électrique de colonne de direction
(9) Détecteur de pluie et de luminosité
(10) Tableau de bord
(11) Calculateur de lampe au xénon côté droit
(12) Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite
(13) Calculateur de boîte de vitesses automatique
(14) Calculateur de lampe au xénon côté gauche
(15) Batterie
(16) Calculateur d’injection contrôle moteur
(17) Unité de protection et de commutation
(18) Unité centrale habitacle
(19) Calculateur de direction assistée électrique
(20) Commandes de lève-vitres électriques gauche
(21) Capteur de choc latéral gauche
(22) Antenne d’ouverture « mains libres »
(23) Changeur de disques compacts
Re: boitier abs/esp
puzzini a dit :
merci beaucoup pour ce shema, je regarde sur ma voiture et te tiens au fait.
merci encore
megane 1.9dci conf expression
pour l appercevoir je dois demonter tous les plastiques moteurs?
il y a t il des inscrïptions dessus.
mmerci
Re: boitier abs/esp
Herkha a dit :
Il faut démonter tous les plastiques du moteur, et le calculateur se trouve sur le tablier du compartiment moteur. Il est indissociable du groupe hydraulique.
Ca doit ressembler à ça:
