Sifflement courroie à froid
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Depuis l'arrrivée de la douce fraicheur normande
Ma mégane Coupé siffle lors des accélérations notamment au démarrage et à froid. Une sorte de bruit de courroie inquiétant...
Quelqu'un connait-il le même problème et que faire???
Merci d'avance
:roll:Frabennny:roll:
Mégane Coupé Sport Dynamique 1.6 16V 2003
Merci d'avance
frabennny- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 23
Re: Sifflement courroie à froid
sa peut etre la courroie d'aalternateur qui n'est pas assez tendu! sa le faisait sur la fiesta mais des que la voiture etait chaude sa disparaisser
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
C'est bien ta courroie accessoire qui fait ce bruit, ça peut être à cause d'un problème de tension bien sur mais aussi d'usure.
Si elle est ancienne il ne faut pas hésiter à la changer car sinon elle finira par casser et sa casse peut quelques fois entrainer des dégats plus importants, comme des morceaux qui partent dans la distribution par exeple et alors "double casse".
Ta voiture a quel kilométrage, tu as déjà remplacé cette courroie ?
D95
D95
:corde: bon courage ...
Lokino- Meganeux
Nombre de messages: 201
Nb de points restant: 12
Loisirs: Sono, voitures
de mieux en mieux
Bingo >> Galet + courroie légèrement usée
Prise en charge par la garantie jusque la tout va bien
Seul Hic au démarrage ça le fait plus mais je l'entend encore un peu en descélérant tout le temps que la voiture chauffe
Qu'en pensez vous cela peut il venir d'ailleur
au garage il me dise que la courroie va se faire dans le temps mais j'ai fait pres de mille borne ce week et ça continue...
Pour info ma voiture à 70000 km et le galet et la courroie se tend en automatique... que dois-je faire????Merci d'avance
Frabenny
Frabenny
Ben comme ça vient c'être réparé tu risque pas grand chose, ils t'ont fait une facture ?
Si cela persiste insiste auprès du garage pour que la voiture soit contrôlée.
D95
D95
ces normal moi sur la fiesta il m'avait di de la ramener car elle eller se detendre un peu et donc il fallait qu'il la retende
Loisirs: mon ba
Il deviennent flippant dans les Garages, car j'y suis retourné pour recontrole
Il m'ont envoyé directement chez car ne prennait pas en charge cette pièce.
Il m'ont changé la poulie, j'y passe pour 236€, garantie sauf 50€ pour ma pomme , je redémarre et rebelote....
Maintenant ils veulent me refaire la distribution qui a été faite il y a un an car le proprio à ce moment avait eu un problème avec la poulie déphaseur >>> histoire de...
Qu'en penssez vous..
Pour moi le bruit vient de l'alternateur mais il le trouve conforme ...
Merci d'avance car là je devient pommé
Frabennny
Frabennny
frabennny a écrit:Il deviennent flippant dans les Garages, car j'y suis retourné pour recontrole
Frabennny
Ils t'ont envoyé ou ?
Si le bruit viens de la courroie c'est facile à vérifier, quand le bruit est présent tu verse un peu d'eau sur la poulie et cela s'arrête ne général. N'en mets pas trop et ne noie pas l'alternateur
Si ils mettent en doute la distribution et qu'ils veulent la changer ce doit être à leur charge si c'est eux qui l'on fait il y a un an. reste ferme la dessus et appelle la relation clientèle pour te faire entendre.
Si c'est vraiement la distribution mieux vaux ne pas traîner par les conséquences d'une casse sont catastrophiques. J'ai quand même de sérieux doutes car le bruit de siflement strident c'est quand la courroie patine et la distibution elle peut pas ou alors c'est qu'elle est cassée
D95
suite
a renault ils m'ont envoyé dslé
Ouias merci pour les conseils
J'attends de vooir si cela persiste demain au petit matin ...
Je vous tiens au courant sur les PERfffffORMANCES DE Renault
Ben si t'étais pas chez RENAULT t'étais ou ?
Qui c'est qui a dit que ça viens de la distribution ?
D95
D95
suite 2
A roady pour le galet et la courroie
A renault pour la poulie
Et maintenant c renault qui me dit la distrib à été faites mais elle est encore sous garantie.. on peut vous la refaire si cela viens de là ..
En fait personne n'en sait rien...
Ce matin, je la démarre et rebelote ça siffle
re
non je suis revenus du boulot et elle ne le fait pas
je réessaye avant de partir en week end
et te tiens au courant
Ca siffle quand tu demarre et quand tu accelère ou seulement au ralenti ?
Sifflement courroie suite suite
Pour vous tenir au courant et surtout pour me rassurer
Le sifflement de courroie que je n'arrive pas à localiser
je l'ai envoyé à un autre renault sur le conseil d'un collège (copain à lui)
Ils ont epluché l'ensemble des factures pour enfin découvrir que la courroie de distrib qui avait été faites à 53000 lors du changement de la poulie déphaseur, n'a pas été complètement faites
En effet la courroie et la poulie mais pas les galets
Renault commence donc à regarder par là puis ils garde ma voiture deux jours pour surtout voir le problème au démarrage.
Un tite question, j'étais fixé sur l'alternateur mais la distrib même semi-neuve (70000km au compteur aujourd'hui) pourrais siffler lors des démarrage et aux alentoure des 2000 tours????
Merci d'avance
Merci d'avance
ça siffle qd j'accélère seulement et qd ça décélère
par contre désolé le coup de l'eau sur la courroie je n'ai pas osé essayer
Dsl
frabennny
Dsl
frabennny
Vu ce que tu dis, ca me parait quand meme bizarre que ca vienne de la distri mais pourquoi pas, maintenant attention, si c'est un galet qui fait ce bruit, c'est surement que le gars qui a fait la distri avant a trop tendu la courroie et il faut agir assez rapidement. Si c'est la pompe a eau, ca presse moins mais faut pas laisser trop trainer non plus. Mais bon dans ce cas ca aurait tendance a faire un bruit stridant à haut régime. Si j'ai bien compris, tu as fait changer ta courroie accessoires chez auto leclerc ou du genre, c'est possible qu'ils n'avaient pas le modèle exact et qu'ils aient monté une courroie proche mais un poil trop longue par ex, dans ce cas la, le bruit avant / après que tu la change a du légèrement changer. Explorons toutes les pistes possibles. Ton alternateur est donc en bonne santé (silent bloc sur la poulie, roulements...) ? Lors de la mise en route et/ou arret du compresseur de clim, tu n'as pas entendu que le bruit ai changé par rapport à avant ? ...
t'as tord de pas essayer l'astuce de l'eau sur la courroie accessoires car ça risque rien et au mois tu serait fixé de ce coté là.
D95
D95
AIE aie maintenant il me parle de compresseur de clim
Toujours et encore avec mes problème de sifflement à froid
Maintenant ayant changé de garage ils ont enlevé la courroie pour voir si cela le faisait toujours (je n'ai pas mis d'eau je n'osait pas dsl)
Et le bruit continuait
Ilss ont essayé avec un alternateur neuf et toujours pareil
Ils me parle donc maintenant du compresseur de climatisation
cela vous parait il probable??
merci d'avance aux experts..
DIDIER95 a écrit:t'as tord de pas essayer l'astuce de l'eau sur la courroie accessoires car ça risque rien et au mois tu serait fixé de ce coté là.
D95
une autre combine !!! la craie de tableau !!! un baton de craie . frotter une petite partie de la courroie . je le faisais sur les groupes frigos à courroies de l'epoque quand la courroie couinait
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
Mais si tu dis que sans la courroie ca le fait toujours, ca ne peut pas venir de la clim !
j'ai le même souci que toi frabenny peut tu me dire ta motorisation?
moi c'est 1.6 16v pareil la courroie plus pompe a eau faite a environ 82000 la jen suis a 94000
as tu réussi a résoudre ton probléme?
ju59- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 32
Nb de points restant: 6
Loisirs: karting
je suis nouveau sur le forum... j'ai une megane2 en 1.6 16V;
j'ai exactement le même problème --> sifflement a froid!
J'ai changé ma distribution à 89 000 environ et j'en suis a 118 000 actuellement!
as tu reussi a résoudre ton problème de sifflement ?
merci d'avance pour les réponses :D
alx07- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 7
Nb de points restant: pas de permis à point dans mon pays!
Loisirs: informatique, sport, tuning, voitures...
alx07 a écrit:Bonjour à tous,
y aussi la cire de bougie qui marche apparemment, fait sur une clio dci et ça a marché
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages: 1649
Loisirs: sport, voitures
Bonjour, ou plutôt bonsoir
depuis le début de l'hiver j'ai exactement un probleme simmilaire, au demarrage le matin un siflemment, comme celui d'une courroie détendu et seulement à l'acceleration, j'ai donc emmené ma tuture chez un ami mécano, verdic ma courroie est bonne et le galet la tend bien, je vais essayer de poster une video d'un de mes demarrage ce soir, ce matin j'ai regarder avec mon pere et d'après lui le bruit vien au niveau du turbo :s
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Purge filtre à gazoil et sifflement
» Il fait froid mais quand même !
» [E39 M57 an01] Pb déclenchement pompe additionnelle par temps froid
» courroie qui siffle
» Changer la courroie de distrib sur un 200 Tdi
Page 1 sur 2
avec D95 et le galet tendeur.
