Probléme sur rétro int électrochrome
+10
loustik57
minidu60
colonel
chevalier22
14 participants
Bonjour, voila j'ai une Megane2 ph1 de 2006 (1.6 16v) noir avec en options: les rétro rabattables, le chargeur facade , l'indicateur de la préssion des pneumatiques ,le TOE , les jantes 16" ,capteur pluie et d'autres trucks d'ont je me souviens plus lol
bréf ce qui me raméne a mon probléme ,voila alors j'ai changé mon rétro en placant le nouveau électrochrome ça ne fontionne pas pourtant j'ai connécté les fiches dans l'ordre le gris avec le gris idem pour le rouge éceque quélqu'un pourrait il m'aidé???? mérci d'avance
chevalier22- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Nb de points restant : LOL pas de points ICI
Loisirs : Méganeux
Re: Probléme sur rétro int électrochrome
Alors dans l'ordre: si tu as un voltmètre, tu mets le contact et tu vérifies que tu as bien 12V aux bornes de ton connecteur. Ensuite, si tu as bien 12V, tu rebranches ton rétro et tu caches le capteur qui est dirigé vers l'avant de la voiture (donc pas celui qui est au dessus du miroir mais l'autre) et là normalement ton rétro doit s'assombrir.
Tu peux aussi tester ton rétro le branchant sur un transfo 12V et en cachant le même capteur !
Mérci pour ton aide, et bien enfaite j'ai fais le tést d'ont tu as parlé celui de caché le capteur pr voir l'assombrisement mais rien ne ce passe, et pour ce qui es du volt métre ben je my connais pas trop tu saurai pas peut etre ou ça devrai bloqué
Loisirs : Méganeux
Tu avais un connecteur libre pour brancher l'électrochrome ou pas ? Sinon, sans voltmètre ça va être dur car le rétro est totalement autonome, il n'a besoin que d'une alimentation.
Après, c'est peut-être ton rétro qui est défectueux et dans ce cas là il faut le changer !
Oui j'avais éffectivement une alimentation libre pour le rétro et ce qui me surprends le plus c que le ventillo de la régulation de la clim lui fonctionne bien!!!!
Loisirs : Méganeux
Tu peux tester à l'ancienne avec une ampoule pour vérifier s'il y a bien le jus sinon (pas trop puissante sinon tu vas faire péter un fusible)
ça marche alors ?
colonel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 47
Loisirs : electronique, informatique, modélisme
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j'ai acheté un retroviseur electrochrome, et je voudrais savoir comment le cabler car il n'y pas de cable libre dans le plafonnier. je pense qu'il y a une solution mais laquelle??????????
minidu60- Miss FM²
Nombre de messages : 11
Loisirs : la marche à pied
minidu60 a écrit:Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j'ai acheté un retroviseur electrochrome, et je voudrais savoir comment le cabler car il n'y pas de cable libre dans le plafonnier. je pense qu'il y a une solution mais laquelle??????????
nouveau ou nouvelle?
peux tu nous en dire plus sur toi (une petite présentation serait la bienvenue) et sur le modele exact de ta megane! ça nous aiderait!
Nouvelle, lol, j'habite dans la region parisienne , ayant le permis il y a peu de temps et j'ai acheté un megane 2 phase 1 expression( bas de gamme) et je voudrais faire quelques modifs sur ma voiture comme tout dabors le retro
minidu60- Miss FM²
1.5 dci 80 chevaux précisement bien sur
minidu60- Miss FM²
Pour le retro electrochrome, tu as un super reportage.
Quels sont les autres modifs que tu voudrait apporté à ta voiture ???
Et fait un ptit tour par la case presentation ca serait cool !!!
J'ai vue le reportage, mais il me dit rien sur les voitures qui n'ont pas cable sous le plafonnier , il n'y en pas dans le mien.
Les 2 derniere modif , s'est d'ajouté des retro electriques car moi sont totalement manuelles et ensuite rajouté un gps avec motorisation mais bon sautont pas les étapes.
minidu60- Miss FM²
Je me demande si les feux ne doivent pas etre allumés pour que le retro electrochrome fonctionne
loustik57- Pilote
Nombre de messages : 626
Nb de points restant : 4 même avec le stage...
Loisirs : divers
si tu es pas précablée ça risque d'etre un peu chaud! faudra certainement tirer un faisceau, à moins qu'il soit en serie sur toutes les meganes et qu'il faille le chercher sous le plafonnierminidu60 a écrit:J'ai vue le reportage, mais il me dit rien sur les voitures qui n'ont pas cable sous le plafonnier , il n'y en pas dans le mien.
Ou bien essayé de le branché avec la lumiére du plafonnier, vue que je pense s'est du 12volt? non?
minidu60- Miss FM²
Personne à une solution?
minidu60- Miss FM²
Il faut trouver un + permanent. Le plus proche du rétro serait le bloc du plafonnier, il faut tester au voltmetre les pistes et refaire un pontage dessus avec 2 cables (+ et -) à l'aide de jolies soudures ! Le mieux est de pouvoir se brancher sur la liseuse.
pas bon l'electrochrome pour les nanas, tu ne pourras plus te maquiller en roulant
je ne t' es pas vu à la case presentation ?
Le rétro électrochrome est autonome, juste un +12v
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
je sais pas si le retro elec... est grand consommateur mais oui, il a juste besoin d'une alim après contact et d'une masse.
Quequ'un aurais fait cette manipulation brancher avec la lumière du plafonnier? si oui, auriez vous des photos explicatives? merci d'avance
minidu60- Miss FM²
loustik57 a écrit:Je me demande si les feux ne doivent pas etre allumés pour que le retro electrochrome fonctionne
Non le mien change de couleur quand le soleil tape directement par derrière.
:ouinn: :ouinn:
minidu60- Miss FM²
Non, pas besoin d'allumer les phares, l'electrochrome est un système totalement autonome, il a juste besoin d'un alimentation.
Le problème du plafonnier, c'est que je ne suis pas sur qu'il y ait une masse
lulu06 a écrit:pas bon l'electrochrome pour les nanas, tu ne pourras plus te maquiller en roulant
tu y arrives bien toi
minidu60 homme ou femme ? (...je suis nouveau dans ce forum,...)
math88- Meganeux
Nombre de messages : 162
Loisirs : ma voiture la moto
math88 a écrit:minidu60 a écrit:Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j'ai acheté un retroviseur electrochrome, et je voudrais savoir comment le cabler car il n'y pas de cable libre dans le plafonnier. je pense qu'il y a une solution mais laquelle??????????
debout la dedans! elle a repondu sur la 1ere page de ce post
ben le brancher sur le plafonnier c'est super simple mais risqué car je sais pas si le rétro/UCH suportera a la diminution progressive de luminosité.
Sinon, tu prends deux fils, tu récupère une masse et un + 12 après contact derrière la boite a fusible, c'est pas ce qu'il manque et tu amène ca a ton rétro et voila, le tour est joué.
Callagher a écrit:math88 a écrit:minidu60 a écrit:Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j'ai acheté un retroviseur electrochrome, et je voudrais savoir comment le cabler car il n'y pas de cable libre dans le plafonnier. je pense qu'il y a une solution mais laquelle??????????
je me disais bien que t'avais une tronche à jouer du clairon
C'est marqué Miss Fm2
DIDIER95 a écrit:math88 a écrit:minidu60 a écrit:Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j'ai acheté un retroviseur electrochrome, et je voudrais savoir comment le cabler car il n'y pas de cable libre dans le plafonnier. je pense qu'il y a une solution mais laquelle??????????
un peu d'indulgence le patriarche, il a dit qu'il est nouveau
» rétro électrochrome
» Rétro électrochrome HS
» montage retro electrochrome
» Montage d'un retro electrochrome [RESOLU]
» bruit dans mon retro int electrochrome ...
