Craquement deuxieme
+4
nadpey
twingo
8 participants
Craquement deuxieme
Combien d'entre vous est embeté par le passage de la deuxieme a froid?
twingo- Meganeux
- Nombre de messages : 331
Re: Craquement deuxieme
je dois etre le seul !!!!!!!!!!
twingo- Meganeux
Sur ma mégane jamais avec la deuxieme, une fois recemment avec la 3ieme mais j'avais oublier que je n'avais pas une ferrari entre les mains et que le passage de vitesse ne s'effectué pas en 60ms ...
Sinon aucun probleme
C'est quoi comme "problème" exactement ? A froid, ca peut arriver que la 1 ait du mal a se dégager mais c'est normal, c'est une histoire d'usinage des profils de synchros.
Mon probleme est le suivant, la 2 eme a tendance à craquer à froid uniquement !!!
Pourtant avec ma femme la 2eme ne craque pas.........bizarre non !!!!
twingo- Meganeux
Ta voiture doit faire certainement du sexisme...
nadpey- Meganeux
Nombre de messages : 267
Nb de points restant : 12 (ayé mon point est revenu !)
Loisirs : Gratte, Harmo et Bd
twingo a écrit:Mon probleme est le suivant, la 2 eme a tendance à craquer à froid uniquement !!!
Peut être qu'avec ses talons elle enfonce plus l'embrayage, elle ok
D95
Découpe ton mouvement et voit le résultat.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
ouinnnnnnnnnnn !!!!!!! zet méchant
twingo- Meganeux
twingo a écrit:ouinnnnnnnnnnn !!!!!!! zet méchant
Nan sans déconner, un collègue me dit d'essayer sa lagunaII car sa boite craque.
J'essaye sans pour autant être mécano et je ne constate rien d'anormal, lui même assis à côté ne remarque aucun des symptomes qu'il rencontrait (boite qui craque, accoup blablabla...).
Il a repris sa voiture en décomposant chaque mouvement en changeant les vitesses et depuis RAS.
PICNIC !
2em qui craque
Bonsoir
moi aussi a froid si je decompose pas bien le mouvement la seconde a
tendance a accrocher . Par contre plus de probléme a chaud. J'envisage de faire la vidange de la boite et d'y mettre une huile de meilleur qualité.
casimir646- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 15
DIDIER95 a écrit:twingo a écrit:Mon probleme est le suivant, la 2 eme a tendance à craquer à froid uniquement !!!
D95
tsssssss
