plastique cassé grr
plastique cassé grr
Je voulai savoir, si quand vous démonté des plastiques de votre mégane il y avait pas trop de casse de plastique et comment vous vous i prené. J'ai demonté la casquette au dessus du compteur et une grille de ventilation et j'ai pété des pattes et pourtant je suis pas une brute , mais c'est telement enfoncé que je tire ca casse
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: plastique cassé grr
Il peut arriver que le plastique casse, c'est le cas pour la casquette du compteur qui a une patte en moins
Il n'y a pas de solutions miracles, il faut y aller doucement en tirant par petits à-coups en tournant autour de ton element (i.e. ne pas tirer tout le temps au même endroit mais essayer que tout l'ensemble s'en aille en même temps, pas évident à expliquer !?)
Bon courage !
Bon courage !
Solution miracle : Super glue... Laissez sécher une nuit, et c'est nickel.
J'avais une patte de mon tableau de bord (sur mon scénic 1.1) qui été cassée, completement arrachée, j'ai foutu une bonne dose de glue, j'ai tenu pendant 2-3mn apres j'ai laché, et mon tdb a dormi la nuit dans le salon. Le lendemain, je l'ai reclipse, NICKEL... essaie
ludo93- Meganeux
Nombre de messages : 369
Loisirs : Installations audio\video
merci ludo93, mé mon probleme c'est que j'ai perdu la patte quand elle c'est cassée et donc je suis bien embété. Sinon quelqun a le prix de la casquette chez renault, pour que je démonte plus rien
alibi1234- Pilote
De mes souvenirs en lisant sur le forum, je dirais aux alentours de 120 EUR ...
» peindre plastique
» Cherche Reference Plastique
» rayures sur plastique.
» Plastique retro
» plastique lampe bas de portière
» Plastique retro
