claquement dans les portes
Propriétaire d'un megane 2 coupé, j'ai un probleme avec mes portes avant, elles font un "clac" au niveau de la charniere à chaque cran, et l'on dirait que ca force pour passer les crans.
Cela est trés desagreable comme bruit, et inspire peu sur la qualité de cette charniere !
Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme, et t-il courant sur les megane 3 portes du aux portes assez lourdes ? et comment l'avez vous resolu ??
merci d'avance.
merci d'avance.
joelka- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Re: claquement dans les portes
En huilant les charnières peut-être, les pièces doivent frotter ? Ou bien tu as une pièce qui a travaillé ou qui s'est tordue, donc l'axe ne correspond plus forcement.
j'ai ce c le culbuteur
soit faire un reglage ou soit faut le changer
moi pour le moment je laisse comme ca je verrai a la prochaine revision dans 5000 km
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
oui, j'avais penser a huiler, mais la charniere se presente sous forme d'un bloc qu'on ne peut ouvrir ! donc pas evident, si quelqu'un a une astuce...
joelka- Pti'Nouveau
J'ai eu ce probleme, lié à l'alignement de la portiere qui a un peu bouger avec le temps.
Cout des réparations: 193 euros pour le changement de gond...
