Boulon cassé dans disque de frein
Message par arfnico le 05.08.07 16:00
J'ai un petit soucis, cette après-midi, j'ai démonté mes jantes arrières en remontant celle de droite, j'ai cassé un boulon dans le moyeu. Ce qui fait qu'un bout du boulon est resté coincé dedans... Suspect
J'ai essayé de le percer et d'y inserer une vis pour le faire tourner sans succes. Sachant que le we prochain, je vais changer mes disques et plaquettes de freins à l'arrière (donc quasiment tout démonter), avez-vous une idée de comment je pourrais retirer ce bout de boulon ?
Question
arfnico
Nombre de messages: 979
Nb de points restant: 12
Loisirs: Auto-moto
http://www.megane3.fr
Re: Boulon cassé dans disque de frein
Message par lole17 le 05.08.07 16:27
salut,quand tu aura demonter tes roues puit disque et etrier,il faudrais que tu mette le pointe d' un pointo
sur le cote casser puit taper dessus avec un marteau dans le sens du deserage puit le tour sera jouer crois moi bom
lole17
Nombre de messages: 33
Loisirs: auto moto
Message par arfnico le 05.08.07 16:31
Ok, j'essaierai le we, j'espère que ça va fonctionner ! Je vais en profiter pour mettre des boulons antivols (d'ailleurs, j'en cherche parce que ils sont en 35 EUR chez Renault !)
arfnico
Loisirs: Auto-moto
Message par meganeman le 05.08.07 16:53
30€ chez feu vert
meganeman
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
Message par lole17 le 05.08.07 17:04
ou sinon si il y a assez de tiges filtés qui sort,tu lui met une simple douille de cliquet du diametre plus petit que la tige,tu tape dessus de maniere a forcer sont incertion puit tu devisse au cliquet tous simplement.
par conte ta douille sera morte.
mais une douille coute toujour moin chére que si tu devais passer au garage.
bref les 2 solution que je t'es donner marche tres bien et cout rien,bon courage Very Happy
lole17
Loisirs: auto moto
Message par jerome le 05.08.07 23:40
slt,
si tu connecter qq un qui a un poste a souder soude une vis par dessus pour la retirer ta vis
jerome
Nombre de messages: 31
Message par arfnico le 11.08.07 13:35
pour ces astuces !
Finalement, j'ai adopté la solution suivante : j'ai déposé le disque de frein, et j'ai percé un trou dans le boulon de bout en bout. Puis, j'ai percé un trou un peu plus grand. Ensuite, j'ai crée un filetage dans celui-ci avec une vis spéciale. Et en fait, en créant le filetage, le bout de boulon est venu avec et j'ai pu le sortir par l'arrière du disque !
Et le tour est joué Wink
arfnico
Loisirs: Auto-moto
Message par DIDIER95 le 11.08.07 16:48
arfnico a écrit: pour ces astuces !
Bonsoir,
Tu l'avait cassé en le serrant trop fort ou il était vissé de travers ?
D95
Nombre de messages: 12087
Nb de points restant: RS = 8 aiaiaie :(
Loisirs: aquariophilie, informatique, moto :)
http://petenia95.skyrock.com/
Message par arfnico le 12.08.07 11:42
J'ai utilisé une clef telescopique et j'ai fait l'erreur au moment de donner le dernier coup pour finir le serrage de donner un trop grand coup ! Et bing, le boulon était cassé ...
arfnico
Loisirs: Auto-moto
Message par DAVID57 le 12.08.07 12:11
meganeman a écrit:30€ chez feu vert
y a pas photo entre les ecrous antivol renault et feu vert
Exclamation renault
DAVID57
Nombre de messages: 1439
Message par arfnico le 12.08.07 13:36
Ils sont commandés, 35 EUR chez Renault, je les receptionne la semaine prochaine !
arfnico
Loisirs: Auto-moto
Message par DIDIER95 le 12.08.07 14:24
T'a eu de la chance que ce soit le boulon qui casse et pas le filetage qui lache drunken
D95
Message par superjudge77 le 20.08.10 9:41
Moi j'ai eu ce pbm également (trop balaise le gars Very Happy ) grace au changement d'ampoule super reloud de renault , donc ce que j'ai fais sans démonter le disque :
Question
- prendre un foret de "3" spécial métal
- perçage dans le bout cassé à 2 endroits (haut et bas) sur 3 à 4 mm de profondeur
- afin d'éviter la casse du foret, mettre un peu d'huile / graisse au fur et à mesure du perçage, pour ma part, j'ai pris ma bombe de chaine pour la moto
- ensuite prendre une pince de précision a bout pointu style pour circlipse
- placer les deux extrémités de la pince dans les 2 troups percés, et tourner dans le sens de démontage drunken
Pour moi, c'est venu sans forcer, j'espere que ça en aidera quelques un
cheers
superjudge77
Nombre de messages: 10
Message par FM le 20.08.10 9:45
ça peu effectivement servir
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
