cote droite phare ne reagit pas
bonjour,
sur ma megane 2 , 1,5 DCI 2008
du coté droit de la voiture, je n ai ni veilleuse ni code, dans un premier temps j ai pensé a un probleme d ampoule, donc demontage du pare choc au complet, pour un acces plus pratique, demontage de l optique et remplacement des ampoules, malheureusement cela ne fonctionne pas, cote gauche aucun soucis, a par ses 2 ampoules tout fonctionne cligno, anti brouillards, juste veilleuse et feux de croisement droit
avez vous une idée
avez vous une idée
Le Daron- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Re: cote droite phare ne reagit pas
Regarde sur le croquis afin de vérifier :
Rien ne fonctionne y compris les clignos ? Vérifie la masse, pin n°1 du connecteur (soit c'est sérigraphié dessus soit tu as une chance sur 2 ). Ensuite tu peux vérifier l'arrivée du 12v sur les autres broches. Tu vois sur le croquis que les veilleuses ont un fusible en commun (donc toutes ou rien si il grille) et que le moteur de réglage de hauteur a son fusible en commun avec les feux de croisement.
...si au niveau de la prise tout est ok, le problème est dans le bloc optique, a biopsier....
FranckRC24- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
» vitre avant droite HS
» aile avant droite et portiere arriere droite ...
» Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
» Vitre avant droite
» Climatisation fonctionne que à droite
