recherche schémas électriques Mégane 2 2007 1.9 DCI
Ma Mégane 2 estate de 2007 - 255000 kms commence à me faire des trucs bizarres comme :
- essuie-glace arrière qui dysfonctionne : ne se lance plus à la commande au volant mais qui se met en route partiellement quand j'actionne la lunette arrière dégivrante ou que j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre
- ampoules plaque d'immatriculation qui grillent sans explication
- ampoules des codes qui grillent fréquemment.
Pour m'aider à repérer les cables dans les torons, je suis à la recherche des schémas électriques et même d'idées sur ce qui poirrait être à l'origine de ces problèmes.
Vous remerciant par avance,
Cordialement
Cordialement
POIREAU69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : peche
Re: recherche schémas électriques Mégane 2 2007 1.9 DCI
bonjour , vérifier fils dans la gaine , du hayon , si fils pas sectionner
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Bonsoir, Merci de votre retour. Ayant parcouru nombre d'échanges sur les forums, j'ai bien noté de commencer par cette hypothèse et j'aimerai pouvoir reconnaître les différents câbles et savoir lesquels isoler dans ma recherche de la solution. Cordialement.
Loisirs : peche
Si cela peux t'aider: Google est ton ami !
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=schema+électrique+Mégane+2+1.9+2007
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Le tuto est pour un problème de dégivrage mais la procédure est la même pour ton souci. Vus que tu as plusieurs problème, je pense que c'est le fils de masse qui à un souci, un fils noir ! Mais tu verras bien, tu as peu être plusieurs fils foireux.
Tu tires sur chaques fils qu'il y'a dans la goulotte pour faire sortir le(s) fils sectionné(s). Les fils sectionnés ne sont pas forcément visible lorsque tu "ouvres" la goulotte.
https://www.youtube.com/watch?v=KFsXYRvbn6Q
nondedeudebondeu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : mécanique, informatique, menuiserie, bricolage
» à supprimer
» Vitres électriques arrière HS sur Mégane 2 1.5 Dci
» Vitres électriques Mégane Estate Expression
» MEGANE GT DCI DE 2007
» [2.2] Mégane Carminat 1.6 16V - 2007
