Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE)
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE) Empty Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE)
Message par gaetan069 Dim 20 Nov - 19:19:24
Je vous présente ma Mégane II GT 2.0L 165ch 3 portes.
Voici quelques photos.
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE) IMG5101
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE) IMG5100
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE) IMG5102
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE) IMG5099
Toujours très bien entretenue ,
le moindre petit bruits est regarder a loupe, autant vous dire que j'y ai passer du temps.
Trop de temps drunken drunken .
Étant mécano chez la marque Renault je suis au petit soin de ma tuture I love you .
Voici une liste des réparation qui ont été faites sur la Mégane II.
Vérin de hayon de coffre
Peinture toit refaite
Jante peinture refaite x4
Support moteur
Bobine d'allumage
Bougie d'allumage
Pack full LED ext / int
Pneu Michelin PILOT SPORT 4 x4
Disque de frein x4 (Brembo)
Plaquette de frein x4 (Brembo)
Arbre de transmission G
Arbre de transmission D
Rotule de barre de connexion (Direction) G + D
Pulseur d'air habitacle
Support moteur (Boite)
Join carter d'huile
Balai d'essuie-glace
Filtre a air
Filtre habitacle
Avertisseur sonore (Klaxon)
Lève vitre avant coté conducteur
Silent bloc d’échappement
Barre stabilisatrice
Tuyauterie de carburant
Vase d'expansion liquide de refroidissement
Jauge d'huile de moteur
Kit courroie AXS
Pompe eau EQP
Collection d'entrainement distribution
Bouchon etancheitée
Bague étanche AAC
Coupelle d'amortisseur
Coll kit Suspension
Batterie
Support moteur (moteur)
Géométrie
Parallélisme
Purge liquide frein + remplacement
Forfait clim + changement tuyau H/PACCUMUL
Fusible bloc batterie + démarreur
Plot suspension
Capteur pédale AC + point mort haut
Contacteur double fonction
Écran thermique (turbo)
Volant moteur
Neiman système de blocage de la colonne de direction
Contrôle du turbo R.A.S.
Embrayage
Et le premier propriétaire du véhicule a fait faire une distribution chez Renault vers les 100 000 Km mais après 300 km tout à cassée , une erreur oui , mais qui a coûté chère à Renault …
J’ai une facture de +3000€ pour réparation moteur.
Dépose culasse
Repose culasse
Remplacement kit distribution
Remplacement pompe eau
Remplacement courroie accessoire
Remplacement sufacade culasse essence
Remplacement de 8 guides échappement
rectification des sièges rodage
démontage , nettoyage et remplacement des soupapes
Remplacement soupape d'admission
Remplacement soupape d’échappement
Remplacement guide de soupape ADMES/ECHAPPEMENT
Remplacement poussoir de soupape
Remplacement pochette rodage
Un moteur proche du neuf à 100 000 km.
Maintenant elle a 225 000 km , le moteur tourne comme une horloge , le temps de chauffe est toujours respecté .
C'est une seconde main et l’ancien propriétaire était encore plus maniaque que moi .
J'ai pas de photo de l’intérieur mais tout est en très bon état . je peux en mettre si vous le souhaitez.
Le véhicule est vraiment propre !
Dernièrement le ciel de toit ce décollais mais je lai changer et le siège conducteur (maladie chez les Mégane 2 GT) c’était déchirer mais je lai remplacer par un nouveau .
Je me décide a la vendre et j'aimerais connaitre son prix de vente , je viens donc vous demander a combien selon vous je devrais la mettre en vente .
Merci de vos réponse Very Happy
gaetan069
Loisirs : voiture
Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE) Empty Re: Megane II GT 2.0L 165ch 3 portes (JE M'EN SÉPARE)
Message par Marilyne Lun 6 Fév - 10:24:11
Je n ai pas d idee pour toi ..mais quand tu auras une idee de prix sms moi je cherche une petite voiture pour mon fils ..c est une essence ou diesel ? Es tu sur Paris ou proche ? 0652018039
Marilyne
Nombre de messages : 4
Loisirs : Tennis
