Vidange d'un moteur de presque 20 ans
Pour une fois, c'est moi qui pose une question aux spécialistes des moteurs.
Ma Mégane approche des 450 000 km et je me demandais si , après vingt ans de bons et loyaux services, il ne serait pas judicieux , lors de la vidange du moteur, de procéder au démontage du carter d'huile pour le débarrasser de la "boue" résiduelle,de le nettoyer et de changer le joint.
Merci de vos conseils
Luc
Luc
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Re: Vidange d'un moteur de presque 20 ans
Cela ne fera pas de mal et en plus tu pourra controler la pompe a huile, les coussinets etc mais selon les moteurs il est chiant a enlever le carter…
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Salut, utilise une douille torx femelle de 8 ce sera plus adapté pour les 22 cis torx. À ne pas resserrer trop fort au couple si possible. Ça se fait très bien..Mais au remontage, attention aux 4 puits côté boîte il y a une lacune à l'intérieur dans laquelle disparaît ta douille! Se récupère à l'aimant.
Mégane2003- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Vtt
» Vidange moteur M9R - 2.0 dCi
» vidange moteur
» Vidange moteur 1.5 DCI de 80Cv
» vidange moteur :conseils
» proposition reportage vidange moteur 1.5 DCI.......
» vidange moteur
