Problème Twingo
Problème Twingo
Bonsoir le Forum.
J'ai un problème avec ma Twingo... moteur 1.2L 16V de 2006.
Certes ce n'est pas une Megane mais je pense que vous allez m'aider..
Problème : × demarrage très difficile aléatoirement. ( si je rate le premier démarrage impossible presque à démarrer ensuite)
× Régime ralenti haut de temps en temps.
J'ai changé: Le boitier papillon
Le capteur pmh
Les 4 bougies + la bobine
Filtre a air
Je ne sais plus vers quoi me tourner..
Merci d'avance,
Bonne soirée, journée !
Le capteur pmh
Filtre a air
Merci d'avance,
ren'- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Loisirs : voiture, sports mecaniques
