Lève vitre électrique Mégane II
Je suis nouveau sur ce forum.
C'est suite à un problème de lève vitre électrique sur ma Mégane II que je suis arrivé sur votre forum.
J'y ai trouvé un sujet qui explique comment réparer le lève vitre électrique.
Sur mon véhicule le problème venait du boitier Temic ainsi qu'un problème électrique (absence de +12V).
En recherchant j'ai trouvé que la coupure du + 12v venait d'une cosse n°18 cassé dans le connecteur de la portière, connecteur de liaison entre la porte et l'habitacle du véhicule.
J'ai acheté un nouveau boitier Temic par remplacer celui en panne, par contre je suis à la recherche de la référence des cosses mâles
du connecteur de marque AMP, étant donné que c'est cosses sont extractibles.
Il y a deux différentes largeur de cosses, et j'aurai besoin de connaitre ces deux références, car les cosses n° 17 et 18 sont cassés.
J'ai bien été voir chez Renault, mais la personne au comptoir pièce détachés me propose le faisceau complet!
Par avance merci de votre aide.
Hervé
Hervé
HDO- Pti'Nouveau
Loisirs : Internet
Re: Lève vitre électrique Mégane II
Va en récupérer une dans une casse. Tu auras la bonne fiche pour une dizaine d'euros. Bon courage dans ton remontage. Dans mon cas, j'ai remplacé tout le mécanisme avec le temic , le système d'entourage avait cassé.
roundup85- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : bricolage
Bonjour Roundup85,
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que j'ai fais, aller à la casse pour récupérer un connecteur complet.
Cela m'a couté 5 euros, une bagatelle comparé aux 150 euros chez Renault pour un faisceau complet.
J'ai à l'aide d'un outil d"extraction sorti les deux cosses dont j'avais besoin et j'ai ressoudé sur les fils et remonté le tout.
Le lève vitre fonctionne parfaitement maintenant.
HDO- Pti'Nouveau
Loisirs : Internet
De plus, c'est la section: "Présentation" ici et par le fait, pas la bonne pour ta question. Ton sujet sera donc déplacé
en attendant
en attendant
» Pb lève vitre électrique Mégane 2
» Montage de lève-vitre électrique sur Megane II
» Bug leve vitre électrique
» lève-vitre électrique passager
» conversion lève-vitre électrique en manuel
