climatisation manuelle
Je possède une Mégane 2 phase 2 du 10/01/2007 5p, moteur 1.5 dci 82ch avec une climatisation manuelle qui ne fonctionne plus.
Voici mon problème, tous fonction dans le système de ventilation sauf quand je mets la position 4 ça ne fonctionne pas.
Alors ma question est la suivante / faut-il changer la sonde (résistance).
Cordialement.
Merci.
Charly.
Cordialement.
Merci.
Charly.
daridor- Pti'Nouveau
Loisirs : voiles
Re: climatisation manuelle
J'ai eu le même problème, c'est la résistance qui est HS, elle est à côté de la pédale d'accélérateur derrière le cache plastique, souvent la prise fond, il faut couper les fils si c'est fondus, et bien les repérer, sinon c'est démontage du tableau de bord et là c'est du boulot, sinon un électricien auto fera le boulot pour 200 euros environ. Bon courage !
pascal51380- Pti'Nouveau
Loisirs : rien
http://www.resistancechauffageventilation.fr/resistancechauffagemegane2.html
Voici un tuto pour la resistance
Loisirs : rien
» Eclairage climatisation manuelle
» Changement pièces climatisation - Fuite de climatisation - AIDE
» Fonctionnement clim manuelle
» Vidange boite manuelle ???
» Probleme ventilation manuelle
