Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Empty [Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120
Message par Memnoch Ven 20 Déc - 8:57:25
Voici donc la présentation de ma Mégane II...
Il s'agit d'une Phase 1 ''facelift'' Phase 2. C'est une auto que je possède depuis 1 an et demi, achetée accidentée (choc avant), je l'ai refaite en mettant en pièce ma précédente Megane (Phase 2 1.5 DCi 85), qui était en sale état (achetée elle aussi une bouchée de pain pour dépanner un temps).
J'ai donc remonté radiateurs, échangeur (qui sont donc identiques entre 1.5L et 1.9L DCi ^^), traverse, face avant Phase II complète (phares, parechoc avant, ailes et capot), parechoc arrière Phase II, feux arrières Phase II et... Éclaireurs de plaque Phase II (oui, ils sont différents) 😂. Peinture des éléments de carrosserie changés.
J'ai ensuite effectué ''quelques'' travaux, réfection train avant (triangles, biellettes barre stab, rotules et biellettes direction, amortisseurs et coupelles neuves, ressorts -35 mm) et amortisseurs et ressorts -35 mm à l'arrière aussi. Cales d'élargissement 20 mm AV, 25 mm AR. Disques et plaquettes AV, et plaquettes AR, avec changement liquide de freins. Très gros nettoyage intérieur (la voiture était vraiment immonde, 9h de nettoyage juste pour l'intérieur, quand même...). Distribution, bougies de préchauffage, géométrie, peinture de différents éléments intérieurs et extérieurs en pierre à fusil (bandeaux de parechocs et baguettes de portes, poignées extérieures et intérieures, montants entre les portes AV et AR, supports de boutons de lève-vitres, console centrale).
Jantes Steppe 17'' peintes en pierre à fusil satiné pour le set été, et Nervasport 17'' bi-ton (pierre à fusil / couleur caisse) pour le set hiver.
De quoi faire un daily propre et qui présente bien. J'ai donc roulé un peu plus d'un an avec, et vient de la passer à ma chérie en remplacement de sa voiture, qui est actuellement à la vente.
Assez de bla bla, place aux photos...
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2013
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2012
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2014
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2015
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2016
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2017
Memnoch
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : Aucune idée ^^
Loisirs : Mes caisses...
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Empty Re: [Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120
Message par Memnoch Ven 20 Déc - 9:08:40
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2020
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2018
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2019
Memnoch
Message par Memnoch Ven 20 Déc - 9:12:06
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2023
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2022
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2021
Memnoch
Message par Memnoch Ven 20 Déc - 9:16:14
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2024
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2025
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2026
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2027
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2028
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2029
Memnoch
Message par Memnoch Lun 6 Avr - 21:04:26
Donc comme en ce moment on a un peu de temps ( drunken), petit passage à la carrosserie pour s'occuper de la Megane...
Au programme, réparation et peinture du parechoc arrière, lissage et mise en apprêt du bandeau de parechoc arrière (peinture demain) et ponçage des bandeaux de parechoc avant (peinture demain aussi).
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2039
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2040
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2041
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2042
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2043
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2044
Et donc ce soir on l'abandonne comme ça  Sleep
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2045
Memnoch
Message par Memnoch Mar 7 Avr - 18:11:19
- Bandeaux du PC avant peints et remontés (pas de photos)
- J'ai aussi réparé et repeint une coquille de rétro (pas de photos non plus ^^)
- Démontage de toutes les plaquettes de freins pour meuler les arrêtes (ça couinait au freinage, problème réglé)
- Ponçage de l'apprêt et peinture du bandeau du PC arrière
​​​​​​- Remontage PC arrière
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2047
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2048
C'est mieux quand c'est lisse ^^
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2046
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2050
[Memnoch] Megane II Phase 1 DCi 120 Img_2049
Memnoch
