Bouchon huile cassé
Bouchon huile cassé
La tuile. Cette après midi, après un appoint d'huile, une des petites languettes du bouchon se casse et tombe dans la culasse !!!
Je l'aperçois bien, mais impossible de la récupérer. Cela représente un petit bout de plastique d'environ 1 cm2. Est-ce que mon moteur est en mesure de "digérer" l'intrus ou je suis bon pour un démontage de culasse ?
Merci de votre aide et de vos témoignages
ralevy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Famille
Re: Bouchon huile cassé
Il existe des tige equipé de petits crochets au boutque l on actuonne comme une seringue
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Je vais essayer de me procurer ce type de pince mais vu le peu de place, j'ai bien peur de ne pas pouvoir y arriver.
Est- il possible d'ouvrir simplement le haut de la culasse ? Un peu comme un couvercle (cache culbuteur) ?
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
Je viens de me faire prêter ce type de pince. Mais en essayant de saisir le bout de plastique, ce dernier a glissé puis disparu en visuel. J'ai essayé en aveugle de le repousser dans tous les sens, j'ai utilisé la soufflette, rien. Je ne le vois plu.
La voiture étant dans la rue et mon garage transformé temporairement en cuisine, je ne peux pas intervenir sur la voiture. La case garagiste s'impose ! Un comble pour un simple niveau d'huile !
Ma question maintenant : est-ce que sur ce moteur (2.0 T essence : f4rt) la dépose du couvre culasse peut se faire sans la dépose de la distribution ? La doc Renault l'indique mais les mécanos ont parfois des combines qui simplifient les interventions.
Avez-vous des infos là dessus ?
ralevy- Pti'Nouveau
Loisirs : Famille
