[TUTO] restauration plastique soft touch collants
Les plastiques intérieurs de la Mégane 2 sont pour certains recouverts d'une couche de caoutchouc mat qui peut devenir collante avec le temps et se désagréger .
Dans mon cas c'étais devenu catastrophique ,il suffisait de toucher pour que l'empreinte du doigt reste gravé dans le plastique .
Donc voici comment j'ai remis en état ces plastiques.
-L'acétone peut avoir fait des petites marques dans votre plastique(comme des petites craquelures à la surface), il faut donc le
poncer
- Commencez par du 60 pour bien dégrossir le travail, puis 100, 120 et on peut finir par du 400 voir plus si on veut un effet
très brillant par exemple
-Personnellement je ponce à l'eau (j'arrose un peu, tout en poncant)pour ne pas faire chauffer le plastique
-Une fois la surface bien lisse on nettoie bien pour enlever les poussières de ponçage.
-ATTENTION: Le mat à l'avantage de masquer les petit défauts tendit que le brillant fera ressortir tout les défauts, donc pour
peindre en brillant il vous faudra une phase de ponçage très précise et minutieuse
-Conseil: Si vous ne savez pas si votre peinture est compatible tout support, appliquez une couche de primaire plastique avant
de peindre.
-Peindre le plastique, mouvements croisés et fines couches, je met personnellement 3 couches
-Attendre le séchage complet et nettoyer avec un chiffons doux
-Choisir un vernis (mat ou brillant, je recommande mat pour estomper les défauts) et lui aussi résistant intérieur/extérieur
-Appliquer 3 couche de vernis (Cela permettra à la peinture de résister au lavages, fortement...)
-Attendre séchage complet et remettre l'élément dans l'habitacle
RESULTAT :
1) Tout d'abord il faut retirer ce revêtement et pour çela le plus efficace est l'Acétone:
-Je vous conseille de le diluer un peu pour pas qu'il attaque le plastique normal de dessous (70% acétone,30%eau)
-Se mettre au dessus d'une bassine (dehors) et a l'aide d'un pinceau (poils naturels) frotter le plastique avec l'acétone
-La couche de revêtement vas alors se mettre a cloquer et en frotant elle va partir toute seule
-Conseil: Rincer l'élément juste après avoir enlevé la couche de "soft touch" pour ne pas que l'acétone travaille de plastique
dur et sain de dessous.
-bien nettoyer et dégraisser
2) Ponçage du plastique
poncer
3)Mise en Peinture du plastique
- Utiliser une bombe de peinture de la couleur de son choix mais qui doit être un minimum résistante, Je conseille donc une
peinture faite pour intérieur/extérieur qui résistera donc mieux aux
changement de température-ATTENTION: Le mat à l'avantage de masquer les petit défauts tendit que le brillant fera ressortir tout les défauts, donc pour
de peindre.
4) Application d'un Vernis
RESULTAT :
loludovic31- Meganeux
Nombre de messages : 176
Re: [TUTO] restauration plastique soft touch collants
Sujet deja abordé mais la bravo le resultat est magnifique!
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Je fait y’a quelques temps de ça sur à partie centrale pour que ca s’accorde avec le gris de la console, voici le résultat :
Guertho- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Ma voiture, ma maison, running ! :-)
A oui sa s'accorde super bien :O.
Comment faire pour un rendu comme celui ci ? il faut une peinture spéciale genre métallisé?
J'ai passé une bonne après midi a viré la "colle" sur le plastique, ensuite j'ai prit une bombe peinture universelle, plusieurs couches, et un vernis universelle en bombe également, et ca bouge pas pour le moment, un apprêt plastique avant aurait peut être masqué quelques micros rayures du au poncage mais ca reste pas mal a mon gout !
Merci pour ce tuto, je le déplace dans la bonne section
» Ma passion pour la restauration des autos
» Soft ODB
» Version du Soft
» fixation kit soft de chez renault
» Photo du kit soft megane 2 de cher renault
» Soft ODB
» Version du Soft
