Electricité farceuse !! (Résolu)
Le problème que vais vous évoquer survient non pas sur une Mégane mais sur une Clio 2 phase 2.
Sur la route et en plein jour, si vous freinez, il ne se passe rien d'anormal mais si vous allumez ne serait-ce que les veilleuses, dès que vous freinez, le voyant de l'anti-brouillard AR s'allume faiblement en clignotant un peu. Si vous éteignez les feux, cela persiste !
Aux dires de la propriétaire, quelqu'un lui a fait remarquer que l'anti-brouillard s'allumait effectivement. Personnellement, dans le reflet d'une vitrine, je n'ai rien constaté mais je vais revérifier.
Lors d'un passage à la valise (pour un voyant moteur allumé) un défaut sur les stops a été constaté (faux contact).
Ayant remplacé le vanne EGR, je vais voir si le défaut existe toujours (mais quel rapport avec l'anti-brouillard ?)
Si quelqu'un peut m'aider...
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Re: Electricité farceuse !! (Résolu)
Salut, surement un contact oxidé au niveau des feux ou des ampoules.
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
J'ai eu le même problème avec mon ancienne Clio 2... un sapin de noël quand je freinais.
2 causes possibles :
- La maladie (enfin l'une des maladies) des clios 2 : les platines des optiques arrières qui s'oxydent et qui causent ce problème. Il faut démonter et traiter l'oxydation (nettoyant contact, WD40 etc. ce que tu veux).
- Une mauvaise référence d'ampoule, n'importe où.
Bon courage
Bon courage
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Affaire close ! Le chef d'atelier du garage Renault voisin m'a confirmé qu'il s'agit d'une maladie chronique sur les Clio I & Clio II.
C'est tout bête : les contacts qui viennent se brancher sur la platine de chaque optique arrière ont un fâcheuse tendance à s'écarter pour ne plus faire contact correctement. Un amorçage sur le contact voisin peut se produire faiblement et donc allumer le voyant du tableau de bord !
Il faut alors simplement les resserrer !
Lucovitch- Pilote
» électricité
» électricité statique .
» Problème électricité feu arrière !! sapin de noël...
» [megane 2 DCI150 estate]toute l'éléctricité vers l'arriere déconne
» le moto-ventilateur tourne en haute vitesse dès le démarrage
