Megane 2 ne démarre plus, biiiiiip continu zone moteur
Après avoir écumé les divers forum je me décide à ouvrir mon post car je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Tout a commencé avec la voiture qui ne démarre plus avec le message direction non-verrouillé.
J'ai vérifié les fusibles moteur 5A, 5C OK
Gros fusible batterie OK
Tension batterie OK
J'ai donc vérifier mon boitier colonne de direction.
J'ai démonté, ouvert la partie mécanique, en bidouillant j'ai verrouillé le boitier, j'ai cassé le truc blanc en plastique pour le décoincé à nouveau.
Ensuite j'ai attaqué la partie électrique, j'ai tenté de dessouder l'eeprom et là j'ai cramé la carte...
Commande d'un nouveau verrou virginisé.
J'installe le nouveau verrou...rien
Il s'ouvre à l'appui sur start mais la séquence de démarrage ne se fait toujours pas.
Je renvoi le verrou, la référence n'étant pas exactement la même que mon ancien.
Je reçois le nouveau, toujours même problème.
Je demande au fournisseur, le premier verrou que je leur avais renvoyer ne s'est pas encodé au premier start, il était toujours vierge.
Je ne sais pas à quel moment de la séquence de démarrage celui-ci s'encode, si il faut que la voiture démarre à proprement parlé ou si l'encodage doit se faire au moment ou j'appuie sur start.
Autre symptôme que je n'ai pas retrouvé sur les forum d'où mon ouverture de post:
J'entends un clac coté moteur quand j'appuie sur le start, et un clac à nouveau quand j'appuie sur stop.
De plus en mettant le contact, j'ai un biiiiiiip continu au niveau du boitier écrit renault johnson control sur le moteur coté droit (je ne sais pas comment s'appelle cette pièce).
Je ne sais pas si en tentant de démarrer la voiture en poussant cela permettrait de dédouaner le démarreur ou injecteur?
Je n'ai pas tester la masse allant de batterie vers démarreur (vu sur certain forum)
Je me demande si en bricolant le verrou de colonne de direction j'ai pu "bloquer la voiture" genre protection antidemarrage pour vol?
Merci pour votre aide
Tension batterie OK
usul_le_fremen- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Sport
Re: Megane 2 ne démarre plus, biiiiiip continu zone moteur
La situation est complexe pour mes connaissances mais je sais qu'il y a des pièces qui nécessitent d'être reprogrammées avec les clés par renault. Je ne sais pas si c'est le cas de ce fameux verrou.
La voiture a arrêté de fonctionner d'un moment à l'autre ou suite à un changement de quelque chose? A un épisode pluvieux? etc?
saphyr- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Modélisme
La voiture n'a plus voulu démarrer d'un coup. Pas d'épisode de démarrage difficile ou autre. J'arrive pas à savoir si j'ai cumulé deux pannes.
Le verrou ne se reprogramme pas il faut juste qu'il soit vierge quand on installe un nouveau.
J'aurais peut être dû mettre direction non verrouillé en titre...
Loisirs : Sport
» Mégane 2 Coupée, Problème position des feux : Bruit moteur en continu
» Megane 2 1.9 dci 120 ne démarre plus Apres changement moteur
» megane 2 moteur s'arrête quelque seconde après que je démarre !
» MEGANE 2 1.6 16V bruit zone boîte de vitesse au ralenti
» Moteur ne démarre plus
