defaut d essuie glace arriere
bonjour , j ai un probleme avec mon essuie glace arriere , il se met en route des le contact de la voiture et s arrete mal , mais fonctionne avec le commodo , j ai demonter pour voir le circuit que dale , parcontre j entens un claquement vers la boite a fusible en fin de course du moteur d essuie glace .... une idéee
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Re: defaut d essuie glace arriere
salut , probleme recurant des hayons megane , j ai tripoter les fils et pan ! dans le mille , le fil de masse du moteur d essuie glace fait defaut , pour l instant tout refonctionne normalement ( se sont les fils qui sont la gaine noire , sur la gaughe du hayon ) a plus
abeille- Meganeux
» essuie glace arriere
» Problème electrique essuie glace arrière dégivrage coffre
» Problème essuie-glace arrière
» Balai essuie-glace arrière.
» problèmes de declenchement d'essuie glace arriere
