Ventilation active en continu
J'ai eu un problème de ventilation, celle-ci ne fonctionnait plus du tout.
Après un shunt de la résistance de chauffage, j'en ai conclu que le ventilateur était HS.
Un mécano m'a changé le ventilateur d'habitacle en démontant le tableau de bord.
Seul problème maintenant, la ventilation est toujours à fond, je ne peux pas l'éteindre.
J'ai remplacé la résistance de chauffage mais toujours rien.
Plusieurs personnes parlent de relais de moteur de ventilation basse vitesse et haute vitesse : est-ce que ces relais existent ?
Je précise, j'ai une mégane 2 estate de 2008, 1.5 Dci 105ch.
Quelqu'un peut m'aider ?
cimous1- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Informatique, football
Re: Ventilation active en continu
Au black ou en garage le mécano ??
Un ami pk ?
Au garage tu aurais eu un recourecimous1 a écrit:Un ami pk ?
Connexion des fils erronée ? Voir le schéma électrique !!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Merci Lucovitch.
Auriez-vous des schémas ?
Le ventilateur n'a que 2 fils d'alimentation dc....
Personne pour me répondre ?
Petite remarque tout de même, il semblerait que j'ai une petite régulation de ventilateur car lorsque la température est régulée, j'entends le ventilateur ralentir mais il est toujours à vitesse élevée par rapport à avant !!!
Peut-être mon petit tableau de commande de chauffage ? Puis-je le tester ?
