Panne intermitente M2 1.5 dci 100 cv
Bonjour a tous je vient vers vous car j ai une panne a la c...
Depuis quelque temps j ai injection a controler plus perte de puissance en pleine acceleration , dès que je lache l accelerateur tout revient a la normal . Quand je la passe a la valise il me sort le df089 7def donc j ai chercher et la paf des pieces deffectueuse entre autre :
Durite qui va de l echangeur a l egr ( percee)
Filtre a air (hs)
Apres sa je me suis dit que c etait bon et bien non rebolette , donc teste avec une electrovanne pareil remplacement capteur pression turbo sa a marcher 1 nuit lol la wasteg fonctionne donc si vous avez des idee je suis prenneur
Merci de vos reponse
Filtre a air (hs)
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
Re: Panne intermitente M2 1.5 dci 100 cv
Ah megane 2 de 2004
1.5 dci 100
1.5 dci 100
Loisirs : voiture
Personne ?
Loisirs : voiture
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
» panne de démarrage
» Panne de l'injection
» Panne injection
» PANNE AUTORADIO
» Panne injection
» PANNE AUTORADIO
