Déverouiller calculateur airbag megane 2
Salut a tous, voila mon souci,
j'ai des erreurs mémoriser et non présente dans le calculateur d'airbag que je n'arrive pas a effacer, can-clip me dit " condition d'exécution non satisfaisante"quand j' essai d'effacer. Tout a l'heure j'ai vérouiller le calculateur avec clip car je devait démonter l'airbag volant , la commande a été effectuer mais impossible de le dévérouiller, j'ai a nouveau " condition d'exécution non satisfaisante" qui apparait.
Pour info la voiture n'a pas subit de choc. et maintenant dans clip il me dit calculateur vérouillé , calculateur a changer.... Pourquoi ça?
Quel sont du coup les conditions satisfaisante pour pouvoir effacer mes défauts et dévérouillé le calculateur.
Merci de votre aide.
Matthieu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Re: Déverouiller calculateur airbag megane 2
Les conditions sont ecrites en bas.
Canclip est un super outil mais si on ne sait pas ce que l on fait on peu vraiment endommager sa voiture.
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
salut, je n'ai pas les conditions d'écrites en bas.
Mais pour dévérouiller le calculateur, normalement il suffit de cliquer sur le bouton adéquat comme pour le vérrouiller a part que pour vérrouillé ça à marché mais pas pour dévérouiller.
Tu pouvais demonter l airbag sans verouiller le calculo mais bon trop tard... J'espere que tu n aura pas le calculo a changer, je v me renseigner
casta83- Pilote
Est ce que si je débranche la batterie toute la nuit cela va m'effacer les erreurs en mémoire ? Je n'ai pas d'erreur présente .
Je peux faire un vierge du calculateur avec renolink normalement, îl faudrai que je récupère toutes les infos de configuration sur clip pour pouvoir bien re parametrer. Mais bon avant de toucher quoi que ce soit j'attend d'avoir des retours un peu.
Est ce que je peux changer le calculo par un autre qui n'est pas de la même référence sachant que je le reconfigure avec clip par la suite.
Merci.
Merci.
» calculateur airbag
» MEGANE 2 Estate changement UCH + Calculateur + Carte démarrage ?
» Compatibilité Airbag Scenic/Megane II
» Connecteur airbag siège Megane 2 problème
» help diagnostiquer et reparer bouton on off airbag megane 2
