Vide-poche portière conducteur
+10
yoda26
perello
micropat
mx62153
foutz
Desmoflo86
Vivien69
14 participants
Bonsoir à tous,
j'ai un petit problème, le vide poche de ma mégane est cassé et tombe sans arret quand j'ouvre la porte, ce qui est super chiant !
Les pattes sont mortes :
Combien cela peut couter étant donné que c'est en cuir ?
Je pensais sinon faire les pattes cassés avec du PATTEX ni clous ni vis mais je sais pas si je pourrais correctement relever le couvercle du vide-poche ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Vivien69- Meganeux
Nombre de messages : 154
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Automobile, Informatique, Aquarophilie
Re: Vide-poche portière conducteur
hum .. essaye de visser de toutes petites charnières en métal ! (c'est ce qui je ferais à ta place )
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
vu que c'est du cuir, je dirais HORS de prix chez renault donc bidouille des charnières
je retape actuellement ma voiture, et quand je vois le tarif d'une simple antenne, je n'ose imaginer le prix de ton vide poche... le "ni clou ni vis" risque de faire crado (blanc, ça bave toujours un peu) en revanche, ça ne te coute rien de prendre l'idée de tit juju, les petites charnières tu devrais en trouver chez "Mr Bricolage" ou autre, ça me parait être une trés bonne idée!
Desmoflo86- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 82
Loisirs : Moto, informatique
Ouai je m'en doute que ce doit être cher -_-
Je vais essayer le coup des charnières, merci je vous tiens au courant
Vivien69- Meganeux
J'ai essayé avec des charnières et ça marche pas, je peux ouvrir le vide poche qu'à moitié.
et enfaite, le couvercle et la boite du vide poche sont attachés par de petits morceaux de platiques, j'ai donc mis une assez grosse couche de colle tout le long. j'attend que ca sèche avant de tester et si ca marche jpense pas que ca va durer bien longtemps.
Faudrait que je trouve quelque chose de solide et de flexible ...
Vivien69- Meganeux
du mastic silicone haute fixation par exemple ? apres je ne sais pas si ca va bien adherer sur le plastique...
Même problème, résolu en percant un trou sur chaque pièce (trappe et vide-poche) et en passant un collier auto-serant dans chaque trou!
4trous
2colliers
Le tour est joué
4trous
2colliers
Le tour est joué
mx62153- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Loisirs : Divers
Ben c'est bien alors. Photos pour voir le résultat.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
mx62153 a écrit:Même problème, résolu en percant un trou sur chaque pièce (trappe et vide-poche) et en passant un collier auto-serant dans chaque trou!
4trous
2colliers
Le tour est joué
Oui une petite photo pour voir ce que ça donne !
Et un collier auto-serant c'est les colliers pour les tuyaux qui se serrent avec une vis ??
Vivien69- Meganeux
je pense qu'il parle d'un riselan
Oui c'est ceux là dont je parlais.
Loisirs : Divers
Ok merci je le ferais quand ma colle partiras !
Vivien69- Meganeux
Gros déterrage de ce post !
Mais j'ai le meme probleme que Vivien69, donc si quelqu'un a la solution ou un vide poches coté passager (3 portes), merci de me faire offre.
micropat- Meganeux
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : Par miracle encore 12 !!
Loisirs : La bricol'
Un grand merci a tous pour votre aide !
micropat- Meganeux
Autre solution, la garniture en cuire est seulement clipsé sur la partie en plastique, rachète un vide poche en tissus détache la garniture en cuire et celle en tissus et le tour est joué.
perello- Pti'Nouveau
Loisirs : Photographies
salut
moi j'ai casser le mien cote droit (en tissus noir)
je l'ai payer environ 23 euros le vide poche complet chez renault
A+
A+
yoda26- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : bricolage,cinema,piscine,voiture
micropat a écrit:Un grand merci a tous pour votre aide !
Euh comment on doit le prendre ca ....
super le coup des colliers, fait en 10 min resultat proche de l origine je dirai (ouais je sais j'me la pete un peu la...)
pqjb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : photo-golf-kayak
yoda26 a écrit:salut
A+
T'as eu les clips avec , ou tu as du utiliser les anciens?
appleinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Nb de points restant : 6 permis probatoire
Bonjour
Merci pour l'astuce le Rilsan c'est parfait et très facile à mettre en œuvre.
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
Philip-metz- Pti'Nouveau
Loisirs : Voyages
» infiltration d 'eau dans le vide poche Av conducteur.
» TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
» Eau dans le vide poche?
» de l'eau dans les vide poche
» Vide poche a la place du chargeur cd
