voiture qui stautille sur l autoroute
bonjour , petit probleme j ai ma megane qui sautille sur l autoroute j ai changé auparavant armotisseur , coupelle , bielette direction et axial et pneu neuf et fait geometrie
le seul truc qui me turlupine mes amortisseur sont a gaz hydrolique monroe ?
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Re: voiture qui stautille sur l autoroute
J'ai rencontré un problème similaire avec la mienne qui a des amortisseurs d'origine (323 000 kms) le CT ne m'a rien signalé de ce coté mais je me suis aperçu que cet effet ne se produisait qu'à un endroit en particulier.
Un jour de soleil rasant, j'ai remarqué que l'enrobé faisait des vaguelettes ce qui expliquait cette impression de sautillement.
Il se peut aussi que tu ai perdu un plomb d'équilibrage qui à une certaine fréquence de rotation provoque cet effet !
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
j ai fait deux equilibrages des roues pneu neuf , mais rien pas de changement.. je vais faire un test pneu arriere a l avant et un roue libre point mort sur la route , pour verifier si cela n est pas la transmission..
abeille- Meganeux
Ce sautillement: sur toutes les autoroutes ou uniquement une en particulier ?
Les rotules de direction sont-elles en bon état ?
Le biellettes aussi ?
Lucovitch- Pilote
salut , changement de pneu arriere a l avant equilibré .. pareil
mes rotules direction , axiale et direction neuves et bielles de
suspension aussi , j ai fait plusieurs autoroute ... mais je me penche pour les amortisseur a gaz , j ai impression que l avant est plus haut au niveau du passage de roue .. peut etre une causse ?
abeille- Meganeux
Monroe n est pas reputé pour etre de bonne qualité... Tu entends quoi par sautille? Cela ne vient que de l'avant?
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
oui que de l avant ..
abeille- Meganeux
probleme resolu , changer mes amortisseur pour des KYB huile. sa saute plus
abeille- Meganeux
Cela confirme la qualité des monroe... A fuire
casta83- Pilote
par contre la qualitée du professionnalisme du vendeur , pour me vendre un produit qui n est pas adequate a mon vehicule .. en ayant sous les yeux ma carte grisecasta83 a écrit:Cela confirme la qualité des monroe... A fuire
abeille- Meganeux
» autoroute
» Concours photo N°53 : Votre voiture et une "superbe" voiture
» Pièce métallique sur l'autoroute
» Megane 2 , Batterie et panne élèctrique sur l'autoroute !
» grosse surprise sur autoroute!! quel misere!!!
