Usure prématurée des pneus arrières !!??
Usure prématurée des pneus arrières !!?? Empty Usure prématurée des pneus arrières !!??
Message par meg'14 Sam 10 Nov - 21:56:47
Bonsoir, a tous, j'ai a souci avec mes pneus arrières qui sont malheureusement déjà au témoin d'usure , j'ai des michelin primacy en 205:55/16 sur megane 1,9l DCI 120 cv de dec 2003 ,le problème pour moi est qu'ils n'ont parcouru que 26 mkms Usure prématurée des pneus arrières !!?? 774734 j'ai pourtant une conduite souple moi qui m'attendais a être tranquille au minimum 40 mkms en choisissant des michelin Usure prématurée des pneus arrières !!?? Logo ,quand j'en ai parlé au garage ils ont été surpris surtout que l'usure est régulière donc je ne peux pas rejeter la faute sur un problème mécanique, l'ancien proprio m'en avait parlé a l'achat que le train arrière ne durer pas longtemps.
Avez-vous le même soucis ? quelle marque et type de gomme serait le mieux approprié ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide Very Happy
meg'14
meg'14
Nombre de messages : 6
Loisirs : famille,mes voitures et le bricolage...
Usure prématurée des pneus arrières !!?? Empty Re: Usure prématurée des pneus arrières !!??
Message par kevinnn41 Ven 16 Nov - 18:02:22
Tu na pas roulé sous gonflé ?
Pour ma part je prendrais des continental sport contact Wink
Nombre de messages : 1742
Message par meg'14 Ven 16 Nov - 20:02:06
Wouaa une réponse cheers un grand merci a toi drunken
sinon non,je n'ai pas rouler sous-gonflé, 2,2 av et 2,4 ar pression autoroute,
après quelques recherches on m'a indiqué que les premières megane2 avaient un problème de train arrière pris en charge a l'époque par renault,si c'est le cas un peu tard pour moi pour réclamer Usure prématurée des pneus arrières !!?? 344350 le premier proprio n'a pas assuré Rolling Eyes enfin comme tu me l'as recommandé je vais essayer les continental pour voir si la longévité est meilleur,merci Wink
meg'14
meg'14
Message par kevinnn41 Ven 16 Nov - 21:41:10
J'ai des Conti sport conctact sur l'essieu arrière, ils ont étaient changé à 51 000km et l'auto à 86 000km et ils sont toujours pas au témoin Wink
Message par kevinnn41 Ven 16 Nov - 21:46:03
Tu pensera à te présenter dans la bonne section Wink
Car avant toutes questions il faut passer par la case présentation, ces les règles Wink Avant que ton post soit vérouiller bom
Message par meg'14 Sam 17 Nov - 12:18:29
Ok merci a toi Wink
Pour ma présentation perso elle a été faite le 2/10/2010,seule 2 messages sont archivés dans mon profil,mon sujets actuels et les 3 autres qui ont disparu sont ceux de ma présentation et de celle de ma megane.bizarre ??
meg'14
meg'14
Message par kevinnn41 Sam 17 Nov - 13:11:19
Autant pour moi bom
Si elle date de 2010 elle a était archivé pour donner de l'ordre je pense Wink
Message par Invité Dim 18 Nov - 14:54:14
Ou alors tu t'es fais piqué tes roues arrières sur un parking. C'est moins cher qu'un changement de pneu
Message par rezulteo Mer 21 Nov - 15:29:25
Cela semble peu effectivement.
Surtout sur le train arrière.
Après beaucoup de critères peuvent rentrer en compte dans ce type de problème : véhicule et l'état de ses trains roulants, style de conduite, réseau routier emprunté etc...
Toutefois tu devrais contacter le service consommateur Michelin, généralement ils traitent avec beaucoup de sérieux ce type de demande : http://www.michelin.fr/contacts
rezulteo
rezulteo
Nombre de messages : 129
Loisirs : pneu
https://pneu.rezulteo.fr/
Message par Lucovitch Mar 7 Juin - 14:17:01
Je rebondis sur le sujet car je rencontre un problème récurent sur ma Mégane 2 Phase 1 et dont les pneus arrière s'usent de manière irrégulière à savoir l'extérieur qui s'use très vite (25 000 kms et ils sont bon à changer).
Ma conduite ? Je ne roule que très rarement en ville, ma consommation de G.O. est de +/- 4 litres/100 donc je ne roule pas comme un fou furieux.
Un agent Renault en retraite m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut connu sur ce modèle et que l'on ne pouvais rien y faire.
Pour avoir connu autrefois les R8 avec leur manque de "grip" sur le train avant. J'ai pensé mettre un sac de sable dans le coffre pour appuyer davantage sur l'essieu arrière et donc ouvrir les roues.
Qu'en pensez-vous ?
Un réglage de carrossage existe-t-il sur un train arrière ?
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par casta83 Mar 7 Juin - 14:47:36
Peut etre les paliers usés qui donnent du jeu au train et donc usent les pneus
casta83
Nombre de messages : 721
Message par Lucovitch Mar 7 Juin - 17:46:59
Merci de ta réponse, cela se contrôle au réglage de géométrie ?
Ce sont les paliers de quoi ? Ou se trouvent-ils ?
Lucovitch
Lucovitch
Message par casta83 Mar 7 Juin - 17:53:50
Les paliers de trains arrieres, ils sont a l avas du passage de roue arriere
casta83
Message par Lucovitch Mer 8 Juin - 14:23:01
Merci, j'ai repéré. Ce point est-il vérifié au contrôle technique ?
Lucovitch
Lucovitch
Message par casta83 Mer 8 Juin - 15:13:32
La mienne est passé au controle alors qu ils etaient HS, le controleur ne m avait rien dit
casta83
Message par Lucovitch Mer 8 Juin - 19:30:48
Je suis passé voir mon petit garagiste qui m'a expliqué le boulot à entreprendre pour changer ces silent-blocs !
Tout le train arrière est à descendre et donc forfait horaire très élevé pour un malheureux 20 € par pièce.
 Et ce sous réserve qu'elles soient usées en dépit du kilométrage de la voiture: plus de 320 000 kms !!
Je vais essayer avec le sac de béton pour voir !
Lucovitch
Lucovitch
