qtrouver le bon fil pour radar recul
Bonjour
Je voudrais brancher un radar de recul. Mon seul problème est de trouver le bon fil, celui du feu de recul. J'ai débranché le faisceau, il y a 6 fils qui alimentent les clignotants, feu.....Comment trouver celui du feu de recul ? Je dispose d'un multimètre.
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: qtrouver le bon fil pour radar recul
Salut, connecteur branché, multimètre sur ohmmètre, tu cherches la continuité entre la borne au fond du porte-ampoule et les fils du connecteur. quand tu as 0 c'est que c'est le bon
ttersu- Addict FM²
Quand je branche un radar ou une caméra de recul, je cherche tout simplement l'alimentation du ou des feux de recul avec une lampe témoin .
Marche arrière enclenchée avec le contact, tu essayes tous les fils de ta fiche du feu, et quand la lampe témoin s'allume, tu as trouvé le fil .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Merci, bien compris....je suppose que je peux aussi le faire avec le multimètre...
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Et pour la masse, tu la prends sur vis dans carrosserie?
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Pas très loin du feu, tu trouveras un ou des fils branchés sur la carrosserie intérieur. Ce sont des masses.
Couleurs
Salut, sur la mienne c'est le cable vert, mais j'ai une 4P donc les feux sont différents !
bul01- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Loisirs : -
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Merci aussi à Steph 26
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
