Petit soucis sur mégane 2
Salut à tous,
Bon alors pour présenter le petit soucis,
Ma tendre Mégane me fait des petites siennes. Il y a quelques jour le voyant service et antipollution se sont allumés.
Pour les infos de fonctionnement: je n'ai aucun soucis de perte de puissance, de fumées, de calage a froid ou au ralenti ou même de bruit métallique au démarrage ou autre.
Je suis passer en garage pour faire un diag, il a donc branché son Ordi et à trouvé 2 défaut, tous deux marqués "défauts inconnus". Il les a donc effacé, j'ai repris la route et la RAS.
J'ai réutiliser la voiture mais la 2nde fois rebelote, réapparition des défauts sans aucun soucis de fonctionnement.
Tout fonctionne parfaitement, direction et blocage volant, batterie testé et est à 12.64V donc pas de soucis. Régulateur et limiteur fonctionne parfaitement.
Je vous avoue ne pas savoir trop quoi faire. J'ai meme regardé si mes capteurs et sonde lambda était bien branché et tout impec.
Je spécifie que j'ai testé ma batterie à vide er non en charge au démarrage.
Voilà voilà pour les infos donc si jamais qui que se soit aurais une solution ou une autre miraculeuse je suis preneur sans problème.
Le seul soucis que je connaisse c'est le fait que pour le moment mon lève vitre avant gauche n e fonctionne suite casse du cable mais sera bientôt changé et je ne suis pas sur que ca ait un lien.
Merci à tous pour votre aide.
Orfelin1207- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Sport - ciné
Re: Petit soucis sur mégane 2
Salut, salut
Jette un œil à ton filtre à air pour voir s'il n'est pas encrasser , tu le tapote un peu , ça coûte rien..
Matthieu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
la fameuse 1.6 16V.. voyant service pour moi a ete sonde capteur arbre a came , pour l antipolution peut etre ta sonde lambda . tu va chez un controle technique faire un controle antipolution si tu en connais un gratos . si il est mauvais sonde hs
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Passe ta voiture au clip et tu aurait le vrai defaut
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Je vous remercie pour toutes les infos.
Pour le filtre à air il est neuf de ma dernière vidange (1000km à tout casser) mais je vais vérifier.
Et pour le diag ben je vais voir ça au mieux du coup car de toute façon pas trop le choix, pour un contrôle pollution je vais aussi essayer de gérer avec un contrôle technique du coup.
Merci à tous
Merci à tous
Section réservée pour tout ce qui n'est pas sur la Megane
Je déplace
Je déplace
» Soucis d'alternateur sur megane II 1,9 DCI 120
» Petit soucis électrique
» autre petit soucis
» plusieurs petits soucis sur ma megane 1.9 dci de 2003!!!
» Megane 1.6 16s , 2 soucis
